Проблема такова!
Загорелся чек,бывало периодами потухал,в последнее время горит постоянно(месяца 2-3)!
При непостредственном подключении к компьютеру,показывает ошибку:-обрыв на датчике кислорода!Обнулить ошибки не получается!
Холостого хода нет,при переключении передач,машина начинает дергатся,динамика разгона вообще лажа!!
Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой?
А поменять ДК не пришло в голову???
да,прихдило!
Только вот не так легко найти ДК под GM
И если бы знать точно,в этом ли проблема...
Изменено пользователем AVR2109
и на опелевских разборках на подкидку нет?
А они идентичны?
да,прихдило!
Поставь проводку и мозг Я5.1 и будет тебе счастье. А то ща лямбду подкинешь, потом расходомер, а потом окажеццо что Я 5.1 дешевле выходит. :pardon:
не ну если дк и дмрв менять то проще мозк поменять..))
автар - пробуй менять лямбду...
ДК под GM это БОШ 25. Стоит 440 грн. на авторынке.
Можно поставить AC Delco 350 грн. (это для Шевроле), но там надо будет разъем переделывать, он там плоский.
Я уже тоже про Янвапь начал подумывать!
Но для начала хочу,перепрошить мозги!поставить прошивку без ДК!Посмотрим что будет!
Чтобы перейти на Январь надо купить: мозг около 600грн., проводка около 500 грн., новые ДМРВ (300-400 грн), ДК (350 грн.) и ДД (30 грн., можно смело умножать на 3, так как они через один бракованные). Итого получится около 200 у.е. + заплатишь за установку. Намного дешевле поменять ДК или перепрошить GM.
