Viper Опубликовано 9 июня, 2005 Жалоба Опубликовано 9 июня, 2005 Поперечный ход ручки сильно увеличен. Даже на включеной передаче. Кто сталкивался? Что это? Надеюсь, что все-таки карданчик кулисы. Иначе гемора не оберешься
DEN Опубликовано 9 июня, 2005 Жалоба Опубликовано 9 июня, 2005 Вообще на стоковом карданчике люфт неслабый всегда был. Вроде бы для того чтобы на плохой дороге передачу не выбивало... Если уж все равно менять - ставь жесткий сразу. Насчет другого - а там больше нечему быть... Шток выбора передач все таки жестко стоит из него разве что масло пойдет если втулки уже на исходе, а так кулиса и карданчик. Снеми чехол и сам все должен увидеть что люфтит. DRIVE2 Chevrolet Lacetti WTCC Toyota Highlander ♫ SQ Music
Viper Опубликовано 9 июня, 2005 Автор Жалоба Опубликовано 9 июня, 2005 Вообще на стоковом карданчике люфт неслабый всегда был. Вроде бы для того чтобы на плохой дороге передачу не выбивало... Если уж все равно менять - ставь жесткий сразу. Насчет другого - а там больше нечему быть... Шток выбора передач все таки жестко стоит из него разве что масло пойдет если втулки уже на исходе, а так кулиса и карданчик. Снеми чехол и сам все должен увидеть что люфтит. Вот, я сбсно хотел узнать, что это.Карданчик жесткий уже месяц в багажнике катается. Проеду на эстакаду, посмотрю
Tolyan Опубликовано 9 июня, 2005 Жалоба Опубликовано 9 июня, 2005 +посмотри шарик под кулисой под чехлом...и втулочки на рычаге...если болтом стянуты просто подтяни...
Viper Опубликовано 9 июня, 2005 Автор Жалоба Опубликовано 9 июня, 2005 +посмотри шарик под кулисой под чехлом...и втулочки на рычаге...если болтом стянуты просто подтяни... Ручка затянута, все оки. (Короткоходную недавно поставил)Толя, а что за шарик, не понял?
Viper Опубликовано 9 июня, 2005 Автор Жалоба Опубликовано 9 июня, 2005 +посмотри шарик под кулисой под чехлом...и втулочки на рычаге...если болтом стянуты просто подтяни... Понял, какой шарик. В смысле кулачек, что в капроновой втулке? Там порядок.
VoLan Опубликовано 9 июня, 2005 Жалоба Опубликовано 9 июня, 2005 Viper извини но новую тему начинать не хочется А на класику короткие кулисы и карданчики бывают?
Viper Опубликовано 9 июня, 2005 Автор Жалоба Опубликовано 9 июня, 2005 Viper извини но новую тему начинать не хочется А на класику короткие кулисы и карданчики бывают? Там конструкция абсолютно другая. Ручка переключения сразу заходит в коробку. Соответственно ни кулисы, ни карданчика не наблюдается
VoLan Опубликовано 9 июня, 2005 Жалоба Опубликовано 9 июня, 2005 Viper извини но новую тему начинать не хочется А на класику короткие кулисы и карданчики бывают?Там конструкция абсолютно другая. Ручка переключения сразу заходит в коробку. Соответственно ни кулисы, ни карданчика не наблюдается Так шо ниче низя сделать
Viper Опубликовано 9 июня, 2005 Автор Жалоба Опубликовано 9 июня, 2005 Малой кровью, к сожалению, нет. Только в изменять конструкцию коробки. ИМХО оно того не стоит. Некоторые укорачивают ручку, чем добиваются некоторого сокращения хода.
