zxc123x Опубликовано 22 июля, 2010 Жалоба Опубликовано 22 июля, 2010 (изменено) а исходя из соседней ветки (где шрусы 4 поменял на новые и два внутрених оказались брак) посмотри опять на ромашки..... может они того же качества. и посмотри на шайбы упорныё возле крабов- может резинки в крабах выбиты и шайбы за чтото задевают и клацают. Изменено 22 июля, 2010 пользователем zxc123x
iva_n Опубликовано 22 июля, 2010 Жалоба Опубликовано 22 июля, 2010 (изменено) поставь авто на передачу и раскачай (вперед-назад, в верх - в низ), звук должен себя проявить и его можно будет локализировать. --------- Вариантов может быть масса: начиная от какойто хрени валяющеся под сидушкой и тарабанящей, до проблем в коробке Весной было подобное, когда в шаровую попала вода и она немного полдклинивала и шелкала, но при этом люфта небыло и казалось что с ходовой всё зашибись Изменено 22 июля, 2010 пользователем iva_n Iva_n
ковальски Опубликовано 22 июля, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 22 июля, 2010 Стабилизатор поперечной устойчивости об кузов не затирает? не смотрел?А где смотреть то надо?вопрос, в стойки вкладиши ставили?Я не ставил. И как я смотрел поднимали только задок.Палец диференциалаА как это проверить можно?а исходя из соседней ветки (где шрусы 4 поменял на новые и два внутрених оказались брак) посмотри опять на ромашки..... может они того же качества. и посмотри на шайбы упорныё возле крабов- может резинки в крабах выбиты и шайбы за чтото задевают и клацают.Та я смотрел, но я не очень опытный, ничего не заметил. Сегодня заезжал еще на одно СТО, там пацаны смотрели, сказали, что крабы в норме. Они предположили, что скорее всего это правая стойка. Ну и мне слышится стук вроде как справа.поставь авто на передачу и раскачай (вперед-назад, в верх - в низ), звук должен себя проявить и его можно будет локализировать.---------Вариантов может быть масса: начиная от какойто хрени валяющеся под сидушкой и тарабанящей, до проблем в коробкеВесной было подобное, когда в шаровую попала вода и она немного полдклинивала и шелкала, но при этом люфта небыло и казалось что с ходовой всё зашибисьЯ пробовал, качал и в стороны, и вверх-вниз. Никакого звука не было.
khokhol.ua Опубликовано 23 июля, 2010 Жалоба Опубликовано 23 июля, 2010 У меня стало клацать передок с лева при сильном торможэнии( но без юза колёс) после замены передних тормозных колодок, лазил смотрел всё в норме, а щелчёк такой точно когда разогретый движок остывает и времепами щёлкает. Тожэ неврублюсь што за хрень, до замены колодок вроде тихо было.
Valik000 Опубликовано 23 июля, 2010 Жалоба Опубликовано 23 июля, 2010 Поменял все четыре шруса - не помогло. Знакомый механик смотрел подушки двигателя - сказал нормальные. Колеса передние дергали, люфтов нету, подшипники вроде тоже не шумят. Щась еще появилось какое-то похрыстывание-поклацывание при торможении и при разгоне на первой. Еще менял шаровые и ромашки перед шрусами. На некоторое время щелчек исчез, а потом снова появился. И щас все чаще. Блин, что еще смотреть?Может быть трещина на кузове в районе передних лонжеронов, селедки,телевизора.При трогании или торможении кузов немного ведет-трещина клацает.
ковальски Опубликовано 24 июля, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 24 июля, 2010 Может быть трещина на кузове в районе передних лонжеронов, селедки,телевизора.При трогании или торможении кузов немного ведет-трещина клацает.Сегодня смотрел, ничего не увидел, хотя я в этом не спец.
H_U_L_K Опубликовано 24 июля, 2010 Жалоба Опубликовано 24 июля, 2010 а у меня тоже чегото так слегонца счелкает при трогании.... толи сцепление (скорее всего) толи шруси..... забил на ето пока)) если счелкать перестанет, вот тогда буду смотреть))
ковальски Опубликовано 29 июля, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 29 июля, 2010 а у меня тоже чегото так слегонца счелкает при трогании.... толи сцепление (скорее всего) толи шруси.....забил на ето пока)) если счелкать перестанет, вот тогда буду смотреть))Да я тоже забил, магнитолу по громче включаю пока. Буду ждать , когда проявит себя сильнее. А то я уже поменял вполне рабочие шрусы. Не хочется также попасть со сцеплением, коробкой, стойками...
fomka Опубликовано 29 июля, 2010 Жалоба Опубликовано 29 июля, 2010 Посмотри на подъёмнике целосность кузова в районе передней балки, у меня на двух машинах были щелчки из-за того что балка по шву лопалась, брак заводской. Вариться за 20 мин и 100грн. Вставить монтер между кастором и балкой и в вывешеном состоянии приложить усилие при этом глядеть на шов балки. Восновном бывает когда по бровкам прыгаешь Двойная сплошная в Украине должна быть не менее 40 см в высоту.
