нуждаюсь в помощи.машина 21063 1990г.в(1,3к.с)белый.
1. у меня треснул левый ланжерон,на сколько ето критично,с учетом пригородных дорог.
2. хочу заменить мост,какое должно быть передаточное число,под 5-ти ступку?
3. 5-ти ступка,(сопряжение с мостом)
4. как опредилить на сколько качественно лежит краска(в планах задуть,всю полностью)
пока все. :thank_you::friends:
Изменено пользователем DenyaOK
  • Ответов 38
ланжерон где лопнул ? если у балки - замена, ели у передней панели салона - ремонт.
Смотря как ездить хочеш ) быстро 3,9 пара, если груз тягать 4,1))
а какая коробка?
Ничто не вечно под луной
а какая коробка?
у балки :angry: .быстро не хочу,хочу уверенно.
мост гудит,буду менять,ну а коробку после, на 5-ти ступеньчатую.
ето по зубьям нужно счетать?где ,сколько?
А зачем весь мост менять??? Совсем убитый??? Кинуть новый редуктор нельзя???
у балки ремонт возможен но временный,
не хочеш быстро ставь 4,1 пакетник
коробки 5 ступки: продают Fiat перебраные гдет 1000 грн, стоитставится без проблем, ну или совкопром.
DenyaOK.
по редуктору- уверенно-4.1 или 4.3 для двигателя 1300, краска- садолин не бери, скалываеться сильно, сикенс акрил нормальная. лонжекон---- может переднюю балку выверныть (как треснул??? у меня и болты крепления балки вырывало и по рулевай колонке переламывало) тут по обстановке(хотябы фото надо).
а пятиступка.... ты на ней долго будешь ездить? фиатовская- кроме подшипников ты к ней больше никаких запчастей не найдёшь, в вазовской полтора уровня масла заливать надо. но если ты на ней больше года ездить не думаешь, то и смысла менять коробку нет.
ну в вазовскую уже 15 лет (300-350тыс) уровень льем и меняти только подшипники
вазовская вазовской рознь. было коробки в начале выпуска пятиступок на класику, фрунцузы брали четырёхступку, меняли потроха и делали пятиступку для экспортных машин. к качеству тех коробок претензий не было. как и со многими экспортными машинами. у меня на 21051 с шильдиком скандия-волга распредвал родной 350 тысяч выходил и с машиной продался. и к шевинивовской коробке потроха свои делают. а у друга на фирме на 2105 пятиступка- постоянно чтото летит.
так редуктор и буду.к стати предложили новый за 600грн,я пока сомневаюсь брать или нет,как определить по внешнему виду,насколько он надёжен и сколько пройдет.а то на рынке 1100.
коробку лучше всего найти 2105 4-х ступку самая нормальная под нее пакетник 4,1 и будет тебе счастье )
Пакетник определить не сложно 1 состяние подшипников: без сколов раковин и при провороте хвостовика без рывков и закусывания 2 состояние рабочей пары так же как и подшипники без сколов задиров без закусывания зубья должны быть с фаской ( если новый без признаков износа )
сразу после покупки идеш на СТО и путь сразу отрегулируют
в идеале полная разборка и потом сборка
