Baev Опубликовано 14 июня, 2005 Жалоба Опубликовано 14 июня, 2005 В общем демонтировал свой карб и решил его нмножко заапгрейдить: Почитал форум сайта: vaz.ee и вот к чему пришёл пока что: 1: топ. 95, возд. 155 2: топ. 100, возд. 125 распылитель ускорителя насоса в первую камеру на 40 и во вторую на 40 (стандарт), кулачек от 073. поставить на вентиляцию картерных газов, фильтр с отстойником. И камеры первую и вторую почищу. заслоночки слегка отпалирую. Кто еще что думает?
Tolyan Опубликовано 14 июня, 2005 Жалоба Опубликовано 14 июня, 2005 болтики на заслонках отпалируй...
Tolyan Опубликовано 14 июня, 2005 Жалоба Опубликовано 14 июня, 2005 TolyanО! Пасиба. Магу свой показать для примера...как сделано делал СПЕЦ с БОЛЬШОЙ БУКВЫ!
Baev Опубликовано 14 июня, 2005 Автор Жалоба Опубликовано 14 июня, 2005 TolyanС удовольствием гляну! Я свой тожа как буду крутить пофоткаю, единственно фоткать не удобно руки грязные и за фотик хвататься жалко.
Гость Опубликовано 14 июня, 2005 Жалоба Опубликовано 14 июня, 2005 про даработку солекса граматно тут написано... Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус...
Baev Опубликовано 14 июня, 2005 Автор Жалоба Опубликовано 14 июня, 2005 Решил ускорительный насос пускать только в первую камеру:Так же как вот здесь:Т.е. с форсункой, выведенной только в первую камеру.
Baev Опубликовано 14 июня, 2005 Автор Жалоба Опубликовано 14 июня, 2005 Может стоит поставить жиклёр холостого хода вместо родного 40, на 42 от карба 21081, может будет меньше засоряться? Думаю врезать ещё один топливный фильтр после бензонасоса. Мысли?
Baev Опубликовано 14 июня, 2005 Автор Жалоба Опубликовано 14 июня, 2005 Знач так может труд мой будет кому-нить полезен.В общем перебрал я свой карбик, всё вроде бы в порядке, кроме прокладки:Но из-за нее я думаю проблем не возникнет.Теперь о тюнинге кроме жиклёров:Стандартный распылитель ускрпительного насоса буду менять на нивовский т.е. от карба который ДААЗ-21073 с форсункой в одну камеру (первую).И буду менять кулачёк самого который давит на педальку ускорительного насоса:Тоже буду ставить с 21073, потому что он там слегка больше и длиннее, а стандартный (тот что есть сейчас) очень слабо придавливает педальку, у неё еще остаётся свободного хода процентов 40-50%, лучше это использовать во благо.Теперь почему лучше чтобы ускорительный насос лил только в первую камеру.Когда мы жмём на педаль газа 75% процентов пути открывается заслонка первой камеры и только в оставшиеся 25% второй.Когда мы предавливаем вонючку до моменто открытия второй камеры весь бензин сливается и болтается там безжизненно, ждёт когда камера откроется, либо по чуток просачивается. В момент открытия второй камеры он весь скопом выливается и большая его часть практически не сгорает.Кроме того со стандартным кулачком, в момент открытия второй камеры ускорительный насос выльет всё топливо полностью и тольку от его акукуратного разбрызгивания не будет.Завтра получаю зарплату и вечером или завтра утром скупаюсьи тут же всё устанавливаю и рассказываю о результатах.В общем что решил поставить:1. топливный фильтр после бензонасоса, без отстойника (дополнительно)2. топливный фильтр с отстойником на вентиляции картерных газов.3. жиклёры в первую камеру: 95/155 (вместо стандарта 95/165)4. жиклёры во вторую камеру: 100/125 (вместо стандарта 97.5/125)5. фильтр тонкой очистки карба новый.6. кулачёк от 210737. распылитель ускорительного насоса от 21073 в первую камеру8. новую прокладку картонку в карб.9. жиклёр холостого хода возможно вместо 40, поставлю 42 (хотя ещё думаю)10. прокладки под карбом мяганькие поставлю.11. воздухан на всяк поменяю ЗЫ: Надеюсь кому-нить будет полезно.
