zxc123x 12 Опубликовано 31 мая, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 мая, 2010 я не прошиваю мозги и всех тонкостей не знаю, но по логике горящий чек не хорошо. а на инжекторах, по моему, управление реле не по +, по минусу идёт замыканием на массу. вот тут мозги и ошибку могут ловить... только смысла в этой кнопке совсем не вижу.... так как на карбах датчик включения в середине радиатора стоял (85 -95 градусов), а у инжектора на выходе горячей воды из блока вкручен..... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
H_U_L_K 48 Опубликовано 31 мая, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 мая, 2010 короче я так понял надо кнупку перенести не в реле, а паралельно датчику самому сделать.... пс:кнопка нужна... в киевских пробках летом тяжело... двиг бывает начинает троить...двоить... а может и глохнуть... гдето чегото перегреваетса... а так включаю вентиль и все нормально... потому как найти причину такого поведения не могу. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zxc123x 12 Опубликовано 2 июня, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июня, 2010 неа, не датчик коротить надо, а поставить в паралель второе реле для вентилятора с управлением кнопкой. на родном реле два толстых силовых провода и два тонких. вот, тестером или лампочкой находишь +, а он там должен быть всегда, тк вентилятор и после выключения зажигания тарахтит. делеешшь от этих толстых проводов паралельно на второе реле отводы. от плюса кидаешь сразы провод на обмотку управления, а через кнопку второй провод на массу. и чек гореть не должен. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fomka 0 Опубликовано 2 июня, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июня, 2010 было бы чем посмотреть.... а то платить 120 грн на сто както впадло....Если ты в Киеве бываешь можешь днём подьехать попробуем мою Гамму подключить и считать код ошибки. Мне температуру включения Магелан откоректировал програмным путём сейчас езжу и улыбаюсь чего и тебе советую. Двойная сплошная в Украине должна быть не менее 40 см в высоту. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
detochkin 0 Опубликовано 2 июня, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июня, 2010 абсолютно правильное решенье сказал zxc123x - нужно в паралель поставить кнопку с реле, что-бы и родной датчик срабатывал и сам бы мог вентиль включить - и ничего глючить не будет. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gerasim_76 3 Опубликовано 2 июня, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июня, 2010 да, совершенно верно. я вклинился в штатную схему...нашол проводок на штатном реле (оно возле ЕБУ с правой стороны.....) и подаю на катушку реле "землю".... я так понял ето та земля которую датчик замыкает...потому как померяв амперметром ток, который течет на кузов с етого контакта он составил 0,16 или 0,016 ампер... короче очень мало...как ето влияет на работу двигателя?... потому как в динамике разгона вроде все осталось как прежнее....пс: то што постоянно лампочка горит меня не смущает)))То все хорошо, что лампочка тебя не смущает, пока не появится еще одна ошибка плюс к этой, и ты будешь ездить и думать:"А, горит, пусть горит, это вентилятор.." Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
YAN2 0 Опубликовано 2 июня, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июня, 2010 неа, не датчик коротить надо, а поставить в паралель второе реле для вентилятора с управлением кнопкой. на родном реле два толстых силовых провода и два тонких. вот, тестером или лампочкой находишь +, а он там должен быть всегда, тк вентилятор и после выключения зажигания тарахтит. делеешшь от этих толстых проводов паралельно на второе реле отводы. от плюса кидаешь сразы провод на обмотку управления, а через кнопку второй провод на массу. и чек гореть не должен.Ну не знаю, у меня реле вентилятора стоит в ЧЯ, там провода искать....... Не напутал ли чего. Хотя создатель темы писал что возле ЭБУ. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
