IMG_20160907_120802.jpgЗвук именно то что надо!. Доволен на 100%. Резонатор стандартный. Разрезал,внутри прямая!флейта(читай прямоточный. Так и оставил. Глушитель стандартный, разрезал(давно,ещё на старом коллекторе) и вынял внутренности. Стало слишком громко. Повторно вскрыл и вставил назад одну из двух перегородок а так же одну из двух флейт которую чуток разрезал(а то с целой стало как помне совсем тихо). Всего разрезал и заваривал глушак 3 раза :)
Сделал насадку. Сначала поменьше. Но она скрадывала низкие частоты. Повторно увеличил сечение насадки на выходе. Вот оно!!! Пацаны на СТО подтвердили что действительно очень похоже.
Единственное что, нужно найти кусок стекловаты и перфорированный металл,и положить внутрь на одну из стенок глушителя,поскольку на холостом ходу вместе с "бу-бу-бу" есть небольшой призвук пустой бочки. На оборотах всё ок!
Да! Также изготовил вставку-заглушку которая (если надо) на порядок тише,и имеет вид стандартной трубы.
  • Ответов 91
у меня второй раз выпускной коллектор сварной на 1.6 трескается и сечёт,  противно с секущим звуком ездить, а люди специально играются как бы погромче сделать...:smile::smile::smile:
