metrolog-86 0 Опубликовано 11 июня, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июня, 2010 (изменено) Ребята, помогите, такая проблема... закипаю... буквально попадаю в пробку 5 минут и машинка закипает...выгоняет через крышку расширительного бачка... тосол по максимуму (на холодной машине)... заметил также, что понемного подплавляется предохранитель на 16А, который на сигнал... и датчик, который включает винтилятор срабатывает совсем не на 90 градусов, а на 105, а то иногда и выше... хотя он новый...только поставил недавно, носкольку старый тупанул и срутил вентилятор постоянно... что может быть... по мурзилке прочитал про термостат, что при холодном движке клапон закрывает патрубок на радиатор и жидкость гоняет по малому, а при горячем он открывается...снял я термос...посмотрел...даж если тупо в него подуть, то воздух идет изо всех патрубком, т.е. клапан открыт и если в горячую поду положить как написано и проверить..то ничего не происходит...даклапан перемещается, но воздух как дул через все патрубки, так и дует... т.е. как был термостат полностью открыт, так и есть... правильно я понимаю или туплю? =)))как было так и остается...что мот быть? термостат или еще чего-нить? Изменено 11 июня, 2010 пользователем metrolog-86 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Serzh 0 Опубликовано 11 июня, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июня, 2010 (изменено) Похоже на термостат,а может и прокладку ГБЦ пробило В расширительном бачке не булькает? Изменено 11 июня, 2010 пользователем Serzh Видимость ноль, иду по приборам! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
metrolog-86 0 Опубликовано 11 июня, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июня, 2010 да...когда закипаю в бачке булькает...уровень резко поднимается и прет через крышку Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Serzh 0 Опубликовано 11 июня, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июня, 2010 (изменено) а нахолодную?кагда минут 5-10 ппоработает? Мож клапан в термостате неполностью открываетса Изменено 11 июня, 2010 пользователем Serzh Видимость ноль, иду по приборам! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
metrolog-86 0 Опубликовано 11 июня, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июня, 2010 а нахолодную?кагда минут 5-10 ппоработает?Мож клапан в термостате неполностью открываетсана холодную греется, но так никогда не было...не кипит никогда Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Falker 0 Опубликовано 11 июня, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июня, 2010 на холодную греется, но так никогда не было...не кипит никогдау меня была подобная чипуха, оказалась помпа, раз перегрел и крыльчатка на помпе расплавилась (фенокс помпа стояла) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
powersh0t 6 Опубликовано 11 июня, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июня, 2010 включает винтилятор срабатывает совсем не на 90 градусов, а на 105, а то иногда и выше...У меня на 102 включается. Можешь попробовать сам принудительно включить.Термостат тоже сам проверь. патрубок нижний горячий должен быть..И как вариант крышку в бачке проверь, чтобы на ней клапан не залип Спутниковое ТВ в Днепропетровске / НТВ+,Tricolor,Viasat, xTra, UA TB / Спутниковое оборудование - тюнеры (HD), цифровой эфирный тюнер Т2 с доставкой Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex.nitco 0 Опубликовано 11 июня, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июня, 2010 Читал? - Перегрев движка симптомы похожие?! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
spri07 0 Опубликовано 12 июня, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июня, 2010 Ребята, помогите, такая проблема... закипаю... буквально попадаю в пробку 5 минут и машинка закипает...выгоняет через крышку расширительного бачка... тосол по максимуму (на холодной машине)... заметил также, что понемного подплавляется предохранитель на 16А, который на сигнал... и датчик, который включает винтилятор срабатывает совсем не на 90 градусов, а на 105, а то иногда и выше... хотя он новый...только поставил недавно, носкольку старый тупанул и срутил вентилятор постоянно... что может быть... по мурзилке прочитал про термостат, что при холодном движке клапон закрывает патрубок на радиатор и жидкость гоняет по малому, а при горячем он открывается...снял я термос...посмотрел...даж если тупо в него подуть, то воздух идет изо всех патрубком, т.е. клапан открыт и если в горячую поду положить как написано и проверить..то ничего не происходит...даклапан перемещается, но воздух как дул через все патрубки, так и дует... т.е. как был термостат полностью открыт, так и есть... правильно я понимаю или туплю? =)))как было так и остается...что мот быть? термостат или еще чего-нить?у меня ваз 99 инжекторная была такая же проблема решил её бонально просто поменял крышку разширительного бачка только оригинальную нужно ставить и поменяй датчик охлождающей жидкости он тоже может воздух пропускать , дело в том что на инжекторных авто в расширительном бачке должно давление создоваться оно припятствует кипению, а вентилятор включаеться при 104-105 градусов уважаемого цельсия. поэтому если крышке пришол гаплык то соответственно и никакого давления нет вот она и кипит! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zxc123x 12 Опубликовано 12 июня, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июня, 2010 (изменено) у тебя карб или инж? блок предохранителей под ножевые предохранители или старого образца? если инж- перешей температуру включения вентилятора на 95-98 градусов. если карб- поменяй на всякий случай реле вентилятора (в соседней ветке оно коротило), поставь датчик вентилятора от шестёрки (шестёрочный на 85 градусов, восмёрочный на 94-99 градусов) если блок предохранителей старый, купи две латунные клемы (мамы) как на фары, повороты, подреж пластмасу на крышке закрывающей платы в блоке предохранителей и напаяй клемы на старые держатели так, чтобы поставить туда ножевой предохранитель на 15-20 ампер и забудешь про эту проблему. сам так делал на 5 машинах. Изменено 21 июля, 2010 пользователем zxc123x Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
