zxc123x Опубликовано 26 июня, 2010 Жалоба Опубликовано 26 июня, 2010 это чтобы развал вывести? попробовать самому переделать шайбы регулировочные можно, но стоит ли? сними пластмаски с упорных и посмотри в каком они состоянии. может они уже совсем в капот упираються, тогда смысл огород городить? да, по оборотам руля--- померяй рулеткой длину правой и левой рулевых тяг: от болтов на рейке и до наконечников.
H_U_L_K Опубликовано 27 июня, 2010 Жалоба Опубликовано 27 июня, 2010 хм... а резинки на рычанах подвески не сильно разбиты? изза них может не хватать...
Matvej-ua1983 Опубликовано 27 июня, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 27 июня, 2010 это чтобы развал вывести? попробовать самому переделать шайбы регулировочные можно, но стоит ли? сними пластмаски с упорных и посмотри в каком они состоянии. может они уже совсем в капот упираються, тогда смысл огород городить?да, по оборотам руля--- померяй рулеткой длину правой и левой рулевых тяг: от болтов на рейке и до наконечников. Ну да! Мне местные зубиловоды снимали крышки со стоек брались за них руками,шатали машину и говорили что у меня даже лучше чем у них.Что там они щупали я к сожалению не знаю!По поводу поворотов: так расстояние должно быть одинаковым?Или как? Понимаете?Этот же дядька мог спецом один градус не довести и сказать, а давай брат мы тебе опоры заменем!Опора около 200,замена тоже 200.А лучше менять сразу две... Итого 800 ! Блин на ровном месте!Если б дали самому покрутить!Ну чем не бизнес? А в прочем я могу и ошибатся! ноль661211836
Matvej-ua1983 Опубликовано 27 июня, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 27 июня, 2010 хм... а резинки на рычанах подвески не сильно разбиты? изза них может не хватать...Хрeн eго знaeт.кaк нa мeня всe нормaльно.Помeнял ужe всё кромe прaвдa рeзинок нa попeрeчных тягaх.a кaк их мeнять?Вмeстe с рычaми?или выпрeсовывaть?Но прaвдa нa лeвом рeзинкa хужe нa вид и тaм всё гут,a нa прaвом нормaльнaя, но рыпит нa ямaх и тут +1'.Я ee мaзaл мaслом подсолнeчным, хвaтaeт нe нaдолго,тaк кaк нe знaя мaслостойкaя тaм рeзинa или нeт! ноль661211836
zxc123x Опубликовано 29 июня, 2010 Жалоба Опубликовано 29 июня, 2010 резинки маслостойкие только на двигателе (прокладки). меняються резинки поперечных рычагов отдельно (в старый рычаг). в киеве обычные опоры балаково на перова по 100 грн....
Matvej-ua1983 Опубликовано 29 июня, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 29 июня, 2010 резинки маслостойкие только на двигателе (прокладки). меняються резинки поперечных рычагов отдельно (в старый рычаг).в киеве обычные опоры балаково на перова по 100 грн....У нaс 180- фaкт!Прaвдa нeзнaю производитeля,но они одни,вибирaть нeприходиться!Но бaлaково, я тaк понимaю это нe плохиe!Живу в пгт. ноль661211836
