Кто знает где в днепре можно поваритса точечно чтоб хорошо и не дорого?!
Перетяжка салона! По клейка авто винила!
  • Ответов 4,3т
У Вовки AeG
Кто подскажет где можно залить обратно стоковую прошивку в эбу BOSCH M1.5.4 E2? Возит "это" 2111 1,5 16 вэ.
З.Ы.:
bosch m1.5.4
2112-141102041
А то с таким барахлом никто возиться не хочет :ph34r:
098-242-81-семь два.
Артем.
Я на Drive2
З.Ы.:
bosch m1.5.4
2112-141102041
Это старинный мозг с одноразовой микрухой? (или ультрафиолетово-стираемой.... или уже ПЗУ серии Winbond 27C512-45Z).
Программатор нужен...делов на минуту... такого именно нету,
надо почитать...мож спаять ...январь легко через к-Line,а бош 1.5.4.надо снимать и разбирать блок и перепрагромировать ПЗУшку.
У тебя куроченный мозг, ПЗУ в панельке уже или впаяна?
PS. Микруха такая гривен 60 стоит....
Изменено пользователем onet
Почему рвет (прогорает) прокладка ГБЦ? Ясно, что перегрев, но какие же первопричины? Это косяк в эксплуатации, или стечение обстоятельств? Сколько км выходит?
Плоскости должны быть идеально отшлифовыны (блок и гбц), очищены, и зажаты в несколько приемов ПРАВИЛЬНЫМИ моментами...
прокладка должна быть не Х.З. откуда, а реально качественная... ну и тепловой режим само-собой...соблюдать
Да там залита двухрежимка. Типа эконом/динамик. В мозгах не особо разбираюсь (как бы не было необходимости да и желания нету :) ). По этому и не лазил туда и сказать по поводу пзу ничего не могу :pardon:
Прошивки жуткие. На экономе под нагрузкой шдк говорит про жутко бедную смесь (я представляю что там за углы). На динамике хх примерно 1100 (как на валах прям), смесь богатая жутко.
По этому заставить машину работать на газу просто не реально :wacko: Надо сток прошивка с поддержкой лямбды.
Если сможешь помочь в данном вопросе - буду очень благодарен (естественно в необходимом денежном эквиваленте ;) )
Или направьте к нужному человеку...
Спс :good:
А, по пзу вот только что списал с проги: Сумма пзу 73AB
Вряд ли это о чем-то говорит, но все таки :)
Изменено пользователем pilot110
Артем.
Я на Drive2
В обшем у меня такая проблема!- Поставил новое сцыпление в сборе, педалька получилась сильно высоко к руливой колонке, да есще и хватает в самом верху! Что это может быть? Двигатель после капеталки-Маховик практически без износа-трос сцыпления новый и регулировка на нем на максимум уже! что там есще может быть изношенное? Что по советуете? Спасибо)
отпусти трос на оборот,а не натягивай
спасибо попробую!
А вот еще проблемка обнаружилась на выходных) Решил почистить ковер салона снял. а там п...... под шовным герметиком ели ели просматрюетса рыжые пятна, решил отдиреть а там все ржавое, а в том месте где шовный герметик вообше идеальный под ним вообше дырки!!! пипец какойто, как так можно машыны делать?! А вибра заводская .смотрю проклеена ВРОДИ плотно ,а под ней пустота и ржа,!!! Это не авто ваз а Руссо-рукожоп!
Вобшем вопрос , после того как я все это зашкурю, чем его идеально будет обработать?? Спасибо!
У Вовки AeG
А где этот Вовка AeG ? помогите найти!
Изменено пользователем Vamp
