а этот мастер не мог его покрасить СИНЕЙ краской как это делают на ЗАВОДЕ??
Увы :( но он больше не ржавеет - всё в масле))))
  • Ответов 4,3т
Правда ли что зимнюю резину надо качать на 0,1 -0,2 атм больше чем летнюю?
давление всегда зависит от профиля.
speedgarage.com.ua
...да вроде нормально капиталили. Движок , да, в кислоте или в щелочи отмокал некоторое время - блок снаружи ржавый уже. Не думаю что песка подсыпали что бы поскорее встретиться - соседи ж вроде по гаражу, да и вообще мужики хорошие не одну бочку пиука с ними выпил)))
Вот у меня 2 года назад делал батеной мазде 2.0 карб 12 вэ капиталку у мужика... всё норм. вроде, а за мной мой же сосед делал на ваз 2101 капиталку. Так вот мне он двигло угандонил... потом переделывал, хотя мастер был,- ФИЛИНИ. А это КОПЬЁ на блоке 1.3, на всем СТОК, на второй передаче потом свободно круги ресовала и в повотот в дрифте входила... и маздона батиного делала как "ОКУ, не в обидк ОКАводам"! Так что дело случая...
А подробнее тему сожете развить? очень будет мне интересно
при резкой смене оборотов, тоисть 3000 и выше --> холостой - этот самый холостой иногда порпадает, двиг глохнет. бывает глохнет и если двиг работает на хх и резко нажать на педаль, но не сильно, где то до 2000, и бросить газ. такой прикол не постоянно, но блин достал. чистка карба счастья не принесла.
вопрос: где что искать?
где что искать?
Клапан ЭПХХ смотрел? Щёлкает когда надо?
Жизнь прекрасна! Если правильно подобрать антидепрессанты...
смотрел, чистил, но на счет "когда надо" не уверен, надо новый взять попробовать, спасибо за наводку, хотя думаю дело не в нем...
Его ты можешь исключить вытащив аккуратно сердечник на время и покататься
motociclizmo ua!
думаешь это исключит?
может воздух где то подсасывает?
1. Подскажите мастера по работе с пластиком.
Нужно врезать противотуманки в бампер
2. Подскажите мастеров по тонировке.
