potter 9 Опубликовано 8 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 января, 2012 Что-то я не понимаю тебя!зачем менять уже установленный блок? Скучно? Не того цвета? что-то не работает? работает но не то?Обзаведись схемой проводки и найди неисправность. Опиши конкретную проблему, тогда больше шансов ,что тебе помогут.НЕТ в заводских руководствах и докуентации понятия "старого образца". Есть "взаимозаменяемость"Он частично оплавился, частично окислился. Подумываю проблему радикально решить) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витала 0 Опубликовано 8 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 января, 2012 Если оплавился.... то где не вариант что оплавится следующий ... Если нет контакта то их можно ненапастись... Проблема скорее всего в контактах проводки -которые оплавили контакты блока... Перепаковать\обжать \ контакты проводки..Юлок легко разбирается для ревизии ..Если НЕТ подгореаших на плате дорожек То смело чистим и ставим..сохраняя бюджет на личные нужды... с ув Витала С ув. Витала Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yellow_car 0 Опубликовано 8 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 января, 2012 Сделаю кросспост из Автоэлектрики:Стоит вот такой блок, вентилятор работает правильно. Я так понимаю, это старого образца под европредохранители? Как раз тот что стоит бешеные бабки?)) Что можно поставить на замену?(верней, что проще всего поставить)Мой вроде бы 17.3722, на 13-14-15 другой 367.3722 можно ли ставить его? Возможно ли влепить от 13-14-15 с куском проводки? Все равно в мою надо лезть?уже ответили тебе,какой кусок проводки?...эх. speedgarage.com.ua Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
potter 9 Опубликовано 8 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 января, 2012 уже ответили тебе,какой кусок проводки?...эх.та понимаю я, ищу легких путей, эх... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yellow_car 0 Опубликовано 8 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 января, 2012 (изменено) ну я же тебе говорю -бери инж,с гнездом под вентиль,перекросируй и ок,если расположение реле не принципиально-сунь его отдельно и блок без него). Изменено 8 января, 2012 пользователем yellow_car speedgarage.com.ua Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Miwa 0 Опубликовано 8 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 января, 2012 Мужики подскажите где в у нас можно купить структурную краску NewTon ?Работает ли завтра рынок на квартале? 050 782 61 39 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AeG 2 Опубликовано 9 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2012 Мужики подскажите где в у нас можно купить структурную краску NewTon ?Работает ли завтра рынок на квартале?сегодня 9е -у всех выходнойпонедельник -на рынке выходной motociclizmo ua! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sirota21104 14 Опубликовано 9 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2012 сегодня 9е -у всех выходнойпонедельник -на рынке выходнойА вот и не у всех А чтоб типа не флуд, то и вопрос сразу.Станут ли диски с вылетом 40 на ВАЗ без каких либо проставок?Знаю что с 38-ым стают без проблем. 2 мм конечно совсем не много, но может есть всё же какие-то подводные камни, типа:1. Упрётся в суппорт. (передняя ось) 2.При полном вывороте будут затирать о подкрылки.(передняя ось)3. Может упереться в заливную горловину и перетереть её.(задняя ось)Кто юзал такой вылет?Понимаю что можно поставить проставки 5мм от классики и будет родной вылет 35, но если честно не хочется, т.к. эти проставки изначально не отбалансированные,что может привести к биению, + ненужный вес к неподрессоренной массе. Да и вообще это дополнительные расходы в виде шпильки + гайки + отбалансировать проставки (если это вообще возможно).соответсвенно вопрос номер 2Возможно ли отбалансировать проставки? И сколько это может стоить бабок? Металлопластиковые окна REHAU. 066-325-33-91; 098-350-99-93 "Грубый вы всё-таки народ, таксисты. Для такого тонкого дела, как ралли!" Евгений Леонов к/ф "Гонщики". "Каждый из нас - беспонтовый пирожок." Е.Летов Бортовик Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 9 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2012 А вот и не у всех А чтоб типа не флуд, то и вопрос сразу.Станут ли диски с вылетом 40 на ВАЗ без каких либо проставок?Знаю что с 38-ым стают без проблем. 2 мм конечно совсем не много, но может есть всё же какие-то подводные камни, типа:1. Упрётся в суппорт. (передняя ось) 2.При полном вывороте будут затирать о подкрылки.(передняя ось)3. Может упереться в заливную горловину и перетереть её.(задняя ось)Кто юзал такой вылет?Понимаю что можно поставить проставки 5мм от классики и будет родной вылет 35, но если честно не хочется, т.к. эти проставки изначально не отбалансированные,что может привести к биению, + ненужный вес к неподрессоренной массе. Да и вообще это дополнительные расходы в виде шпильки + гайки + отбалансировать проставки (если это вообще возможно).соответсвенно вопрос номер 2Возможно ли отбалансировать проставки? И сколько это может стоить бабок?ставь, нормально все будет! на крайняк точно проставками выровняешь! тем более есть нормальные проставки (легкие, отбалансированые) http://www.autosystem.ru/index.php?id=487 Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AeG 2 Опубликовано 9 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2012 А ты бы нас совсем уж посветил в планы. Кроме вылет 40 еще значимо ширина диска, ширина планируемой резинки, радиус. 5"-5,5" без особого вставать должно. А вот 8"хR16 Борбеты какие-нибудь не встануть motociclizmo ua! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
