ИТОГО 4- литра за глаза будет ?!
Да.
Металлопластиковые окна REHAU. 066-325-33-91; 098-350-99-93
"Грубый вы всё-таки народ, таксисты. Для такого тонкого дела, как ралли!" Евгений Леонов к/ф "Гонщики".
"Каждый из нас - беспонтовый пирожок." Е.Летов
  • Ответов 4,3т
Вот еще чего нашел на просторах интернета
К вопросу о вязкости трансмиссионных масел.
Вязкость трансмиссионных масел обозначается одной или двумя цифрами от 70 до 250, первая цифра характеризует «зимнюю» вязкость, вторая — «летнюю». Конкретно про зимнюю:
75w… — застывает при -45, густеет при -30
80w… — застывает при -30, густеет при -15
85w… — застывает при -15, густеет при -10
При этом «застывает» — это означает, что масло превращается в студень, коробку нужно долго «греть», двигаясь на первой передаче, сальникам и остальному «нутру» коробки при этом приходится очень несладко. «Густеет» — это значит, что рычаг переключения движется с трудом, а пуск двигателя возможен только при выжатом сцеплении. Если говорить про «летнюю» вязкость, то достаточно знать, что VAG-овские коробки рассчитаны как правило на вязкость 80-90. Отсюда вывод — оптимальная вязкость 75w-90.
75w-90 как раз и хотел взять но их не возят т.к. мало кто берет
в общем теперь из того что есть приходится выбирать а именно из 85w-90 GL-4 или 85w-90 GL-5
Изменено пользователем Clim
Здравствуйте. Ребята такой вопрос:
Поставил зам.катализатора авто 2115 евро3(2лямбды) на сервисе там где брал,дали переходник который ставится между датчиком и коллектором, для того чтоб чек не горел. Но не помогло, я наточил таких переходников с разным диаметров отверстий но тоже толку мало.... ПРОГРАММНО ПОКА УДАЛЯТЬ НЕ ХОЧУ ИЗ ИДЕЙНЫХ СООБРАЖЕНИЙ. Может у кого есть чертеж другого переходника,или совет толковый по поводу исправления данного косяка, буду признателен. Спасибо!
ты я так понял вместо кат коллектора поставил маленький паук (коротыш).
старый был на 2 лямбды, новый тоже на 2 ??
Та может и маленький паук:) но называется заменитель катализатора, купил у рудовцев. Да, этот тоже на два датчика...
ну так в чем тогда проблема ??
вкрути обратно 2 датчика и езди.
а лучше выкинь один и прошейся на 1 лямбду
Так проблема в том, что катализатора то нету, и из за этого не правильные показания второго датчика, и собственно из за этого горит чек, и бортовик очень ругается. Есть проставки специальные чтоб этого не было, но они чего то не помогают:(
да закрути туда болт а лямбду отключи.
и толку больше, и лямбда запасная будет
Та не хочется, отключать пока.... А чем лучше ?, ну кроме того что запасная лямбда:) ты сегодня будешь на сходке? Там бы поговорили как раз, и заказик свой забрал:)
