Алексей К. 0 Опубликовано 3 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 октября, 2010 а этот мастер не мог его покрасить СИНЕЙ краской как это делают на ЗАВОДЕ??Увы но он больше не ржавеет - всё в масле)))) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yellow_car 0 Опубликовано 3 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 октября, 2010 Правда ли что зимнюю резину надо качать на 0,1 -0,2 атм больше чем летнюю?давление всегда зависит от профиля. speedgarage.com.ua Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
anton1394 0 Опубликовано 3 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 октября, 2010 ...да вроде нормально капиталили. Движок , да, в кислоте или в щелочи отмокал некоторое время - блок снаружи ржавый уже. Не думаю что песка подсыпали что бы поскорее встретиться - соседи ж вроде по гаражу, да и вообще мужики хорошие не одну бочку пиука с ними выпил)))Вот у меня 2 года назад делал батеной мазде 2.0 карб 12 вэ капиталку у мужика... всё норм. вроде, а за мной мой же сосед делал на ваз 2101 капиталку. Так вот мне он двигло угандонил... потом переделывал, хотя мастер был,- ФИЛИНИ. А это КОПЬЁ на блоке 1.3, на всем СТОК, на второй передаче потом свободно круги ресовала и в повотот в дрифте входила... и маздона батиного делала как "ОКУ, не в обидк ОКАводам"! Так что дело случая... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VICTORIAN 16 Опубликовано 4 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 октября, 2010 давление всегда зависит от профиля.А подробнее тему сожете развить? очень будет мне интересно Система АНТИ-ВОР для металлопластиковых окон и дверей Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rulix 23 Опубликовано 4 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 октября, 2010 при резкой смене оборотов, тоисть 3000 и выше --> холостой - этот самый холостой иногда порпадает, двиг глохнет. бывает глохнет и если двиг работает на хх и резко нажать на педаль, но не сильно, где то до 2000, и бросить газ. такой прикол не постоянно, но блин достал. чистка карба счастья не принесла. вопрос: где что искать? RezinaBizUa Руслан 0979667121 гараж / бортовик VAZ_21083 шины-диски-масла Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SHU 0 Опубликовано 4 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 октября, 2010 где что искать?Клапан ЭПХХ смотрел? Щёлкает когда надо? Жизнь прекрасна! Если правильно подобрать антидепрессанты... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rulix 23 Опубликовано 5 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 октября, 2010 Клапан ЭПХХ смотрел? Щёлкает когда надо?смотрел, чистил, но на счет "когда надо" не уверен, надо новый взять попробовать, спасибо за наводку, хотя думаю дело не в нем... RezinaBizUa Руслан 0979667121 гараж / бортовик VAZ_21083 шины-диски-масла Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AeG 2 Опубликовано 5 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 октября, 2010 Его ты можешь исключить вытащив аккуратно сердечник на время и покататься motociclizmo ua! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rulix 23 Опубликовано 5 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 октября, 2010 Его ты можешь исключить вытащив аккуратно сердечник на время и покататьсядумаешь это исключит?может воздух где то подсасывает? RezinaBizUa Руслан 0979667121 гараж / бортовик VAZ_21083 шины-диски-масла Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 5 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 октября, 2010 (изменено) 1. Подскажите мастера по работе с пластиком. Нужно врезать противотуманки в бампер 2. Подскажите мастеров по тонировке. Изменено 5 октября, 2010 пользователем Atom.DP Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
