shchedov 0 Опубликовано 23 июня, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июня, 2010 В общем, вчера папа оставил свою Десятку под работой и отошел по делам, пошел дождь, короче машину по самые сидения. Сразу со шланга вымоли под капотом, двери внутри и прочее, вечером раскидти полностью салон стирать и сушить. Проблема в том что она не заводится,включаешь зажигание, поднимаются приборы, загораются лампочки, БЕНЗОНАСОС молчит, на стартер, даже не клацает ничего, вечером правда бензанасос зароботал при повороте ключа в "0", все на машине работает, свет сигналка, сигнал стеклоподьемники и тд предохранители проверили, когда разобрали увидел что скорей всего был залит мозг и те реле и предохранители что под ним закрепленны. Подскажите в чем может быть проблема, мог ли помереть мозг и Шо вообще делать??? сегодня еще не ходил в гараж.... всем буду очень благодарен! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Семеныч 0 Опубликовано 23 июня, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июня, 2010 сгореть конечно могло чтото, не надо было включать зажигание пока не высушили всю электронрику (в идеале продуть сжатым воздухом) и клему с акума снять надо было. Можно попробывать промыть елктроные блоки (платы) спиртом или дистилированой водой, потому что может от дождевой воды на дорожках и контактах после высыхания остается соляной налет который их и замыкает. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 23 июня, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июня, 2010 (изменено) Подскажите в чем может быть проблема, мог ли помереть мозг и Шо вообще делать??? сегодня еще не ходил в гараж....всем буду очень благодарен!ппц... :nea: сочувствую надо диагноста...все датчики проверить.п.с. ты забрал посылочку?? Изменено 23 июня, 2010 пользователем Atom.DP Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
H_U_L_K 48 Опубликовано 23 июня, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июня, 2010 как ето надо было оставить машыну штоб ее так водой залило.....?.... имхо... если залило то место где мозги то снимать все и сушыть... релюшки оттуда лутше сразу сменить... они гривен по 10-15 стоят.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shchedov 0 Опубликовано 23 июня, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июня, 2010 как ето надо было оставить машыну штоб ее так водой залило.....?....а вот так.... есть в славном городе Симферополе такие места, как Москольцо, будь оно не лодно, там реки но 50-60см глубиной во время дождя. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
denis13 4 Опубликовано 23 июня, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июня, 2010 Жуть. А если в малярку поехать в камеру оставить??? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shchedov 0 Опубликовано 23 июня, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июня, 2010 Жуть. А если в малярку поехать в камеру оставить???уже и так сохнет, сейчас на улице такая температура, что и камера не нужна.... за кузов уже переживать нечего, все полости вымыли со хланга, сейчас сохнет, все промавилем, прольем мазутой слегка, а вот с электроникой пока ничего не известно.Уже на крайняк нашел электрика, который продиагностирует всю электрику и электронику. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Хой 0 Опубликовано 23 июня, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июня, 2010 (изменено) уже и так сохнет, сейчас на улице такая температура, что и камера не нужна.... за кузов уже переживать нечего, все полости вымыли со хланга, сейчас сохнет, все промавилем, прольем мазутой слегка, а вот с электроникой пока ничего не известно.Уже на крайняк нашел электрика, который продиагностирует всю электрику и электронику.если есть знакомый с похожим ВАЗом, попробуйте подставить его мозг. А вобще по признакам - похоже очень на релюшку стартера, или втягующее, или проводка, масса. Приборы то у тя показывают, камп проверку проводит, а значит похоже исправен. Изменено 23 июня, 2010 пользователем Хой Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KILL@ 24 Опубликовано 23 июня, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июня, 2010 Мозг дествительно стоит переставить с другой машинки... но перед этим просушить и по возможности прозвонить всю залитую проводку...чтобы какое-то КЗ в этой самой проводке не повредило донорские мозги.. стартер и генератор, если они были залиты разбирать, продувать воздухом под давлением , и тоже сушить.... потом собирать и ставить наместо.... Любой выбор – это дорога, которая исчезает у тебя за спиной ЗАЗ 968м -> ВАЗ 21099 -> KIA ShumaII RS -> Mitsubishi Lancer IX Sport Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shchedov 0 Опубликовано 23 июня, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июня, 2010 Нашел я электрика толкового, объяснил всю ситуацию, объяснил, что за машина, договорились, что он завтра сам подъедет со всем нужным и посмотрит...в чем дело, а мы пока антикорозийкой занялись. п.с. есть один "+" доделаем шумку, а то руки до днища не дошли когда всю машину клеили Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
