подскажите неопытному как проверить уровень в коробке(щупа нет).смотрел и справа и слева. 2108
<a href=http://parts.avtoprom.ua/ >разборка иномарок</a>
если щупа нету то на корпусе коробки де слив маса чуток выше есть заливная пробка , но лучше через привод спидометра залить 3,5 литра в нее.
Тока потом важно шестерню правильно вставить обратно :ph34r: ...
Если КПП 4-х ступенчатая, то можно особо не напрягаться, ей повышеного уровня масла ненадо.
Я брав прозорий шланг (щоб вліз в заливний отвір- на вигляд такий як і зливний у картері мотора), вставляв у нього лійку і доливав масло доти, поки не почало виливатись :download: , іншого способу нема. Головне поставити машину на рівну площадку
Изменено пользователем AXID
Не усложняйте простое!
Лучшее — враг хорошего...
можна ще підняти лівий борт, можна чуть більше влить
:blink: точно сказано, треба і собі так зробити, щоб 5 передача була в маслі :hi:
такая ситуация купил авто,хочу проверить масло в коробе,(4 ступка)и если долевать нужно обьизательно такое как и было?(я даже недогадуюсь шо там в меня)
<a href=http://parts.avtoprom.ua/ >автозапчасти</a>
якщо не знаєш, що там - злий нафік. залий нормальне масло і катайся
старому хозяину позвонить и спросить, больше всего обычное моторное то которое когда-то в мануле по 2108 и предлагалось. А наверняка слить да залить новое.
