Вобщем такая ситуация:
ручник натянут вроде нормально, с трудом 3 защелки. держит тоже хорошо, но на скорости, даже 30 км\час колеса блокироватся не хотят, дергаю ручник, чувствуется только легкое тороможение жопы. Но колеса не блокируется. Когда был небольшой снежок, то они блокируются и "попу" хорошо несет куда нада. Вод вопрос такой что это такое и как эт исправить?
  • Ответов 21
Имхо не достаток барабанных тормозов...ставиш ЗДТ и гидро ручник и усе будет в ажуре... праверено ;)
Ты по прямой езжая пытаешся колеса заблокировать? Если да то я улыбаюсь.
1. Проверь колодки. Когда балуешся ручничком, вполне возможно расслоение колодок.
2. Проверь или они правильно отрегулированы. Барабаны в отличие от дисков нада правильно устанавливать.
3. ПРоверь или трос достаточно нерастянут.
4. Тяни ручник двумя руками :) и ногами как следует упирайся.
Психани и поставь ЗДТ вместе с ГР.
Если на скорости хочешь пустить зад в срыв, то качни перед этим машину. А так это много здоровья иметь надо
А что такое ЗДТ ???
PS Гидроручник я видел в раллийных масинках :)
А что такое ЗДТ ???
Задний Дисковый Тормоз.
Помешались вы на ЗДТ все :)
хачу, но финансовая ситуация пока не позволяет.
Сегодня попробывал так:
скорость мпорядка 30, реско руль вправо и со всей силы дергаю ручник.
слышен лишь легкий писк и савсем малость занос жопы.
Помню с Лидером на его копейки ездил так на 50 он ручник свой дергал, а колеса блокировались и приятный юз и писк был :(
Если я правильно понял проблему, то тебе нужно укоротить на 0,5-1 см пружины, что находяться на тросе ручника в барабанах. Получается, что они сейчас, при торможении ручником, играют роль распорных втулок. Витки сошлись и не дают возможности раздвинуть колодки дальше.
А че улыбаться-то? Нормально работающий барабанный ручник блокируется без проблем, хоть по прямой, хоть по кривой!
У меня тож такая проблема. Поменял колодки, трос -- не помогло! Щас буду менять барабаны...ХЕЗ. При таком размере жигулевских (особенно классических) барабанов и не климает! Мистика какая-то! :ph34r:
Перетяжка, флокирование, подогревы, музыка, парктроники и т.п.067-446-00-93331-28-05
А как точна узнать в ней ли причина?
