всем привет.такая проблемма-иногда пропадаех холостой ход.(Чек) не загорается,машинка 21099 инж.пробег 85 тыщ.с инжектором еще ничего не делал,может пора?
Изменено пользователем БОГДАН 21099
  • Ответов 24
начни с самого простого. сними и помой дросельную заслонку с откручиванием регулятора холостого хода......
и прочистить форсунки не машало бы...
а то у меня 127 тис и не чистились... так я в пробках глохнуть начинаю как форси нагреютса...
полью их водой и норм...
надо чистить)))
а то у меня 127 тис
надо чистить)))
ЖЕСТЬ!!! :pod_stolom:
ого, вот это курс лечения, а чем поливаеш боржомчиком ,или есентуки, форсунки чистятся каждие 20 тыщ, и тока со снятием всякие присадки,мойки на машине это блудняки мало того они тянут за собой кучу последствий , тока со снятием форсы можна вымыть, мало того проверить их на баланс и сделать полную диагностику
ето понятно что со снятием и т.д.
я написал если в пробке стою, а ехать надо, обычной водой полил, 20 сек и можна ехать....
а вообще почистить просятса шо пендець... токо времени нет...
f а зачем ?? обьясни что происходит после этого ?
а если не полить то останавливаетс я? просто не могу понять связзи.
если начинает тупить... тоесть сначал в пробке начинает двиг троить.. потом двоить... а потом вообще один цылиндр работает... не едет и глохнет...
полью форси, включу принудительно вентилятор... покурю 15-20 сек и завожу норм.
при етом лампочка "чек" не загораетса... а иногда может загоретса и выбить ошыбку РХХ, потому как он не может вытянуть холостые на одном цылиндре рабочем.
