когда стрелка температуры доходит до белой отметки по середине шкалы раньше включался вентилятор, а сейчас вентилятор молчит а тосол в этот момент начинает выгонять через расширительный бачек. датчик включения поменял - эффекта никакого. сама цепь вентилятора рабочая. если включить его тумблером - температура держится рабочая и ничего не гонит.
мож термостат? но патрубки вроде горячие одинаково.
хелп
начинай с пробки расширительного бачка: если в системе нет давления, закипает не при 110 + - а при 100.
Изменено пользователем zxc123x
а у меня из-за тагого капиталка улыбнулась--- задиры пошли на стенках между цилиндрами где каналов охлаждения нет (переход с первого во второй, 2-3, 3-4) после закипания ;)
