finn Опубликовано 2 июля, 2010 Жалоба Опубликовано 2 июля, 2010 Последние изменения в тормозной системе на 2108: - замена неизвестного ГТЦ на ГТЦ ATE; - замена передних тормозных колодок на ATE; - замена ВУТ на Ируну. чуть ранее замена всего в задних тормозах а также замена дисков и суппортов (это к тому что, ничего не заржавело, не закисло) Собственно после установки и прокачки тормозов наступило мне счастье. В сказочном сне не мог се представить что будет так хорошо. Педалька мягкая, замедление настолько мощное, что по началу все что было не закреплено в салоне улетало со своих мест и это при обычно, не экстренном торможении. Не страшно стало разгоняться сильнее, не боясь что не смогу вовремя остановиться. Но,......примерно через недельку эффективность стала снижаться...эффективность торможения падала и я это реально ощущал...для быстрого замедления приходиться давить сильнее, педаль стала пожесче а моя печаль преобрела вселенский масштаб( Зад перестал тормозить, хотя первоначально, после установки, ВСЕ колеса тормозили на ура. Прокачка не помогла. Варианты: - притерлись колодки (хотя наоборот должно стать лучше), брал на попробовать новый комплек, ничего не изменилось. - что-то вдруг случилось к колдуном, ну вдруг, ....был заменен, ничего не изменилось. Прошу помощи, ибо все мысли уже передумал, что могла произойти в отлично работающей системе.
PokemonF Опубликовано 2 июля, 2010 Жалоба Опубликовано 2 июля, 2010 (изменено) попробуй разобрать ГТЦ, может резинки разъело ну или новый поставить. а трубки шланги целые? Изменено 2 июля, 2010 пользователем PokemonF
finn Опубликовано 3 июля, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 3 июля, 2010 Трубки и шланги целые, но еще раз проверю. А реально чтоб резинки разъело за неделю в одном из дорогих ГТЦ? при торможении был эффект, что прям чувствовал как сжимаются колодки, очень быстро и мощно при этом никакого значительного усилия на педаль не оказывал. на данный момент этот эффект пропал....да тормозит....можно и в юз, но только перед, но при этом давить нужно значительно сильнее.
PokemonF Опубликовано 3 июля, 2010 Жалоба Опубликовано 3 июля, 2010 (изменено) попробуй еще отрегулировать колдун (по книге зазор между скобой рычага и прижимной пластиной должен быть вроде 2-2.1 мм, я настраивал себе, пока задние чуть позже начинали схватывать в юз). может вакуум липовый попался? (хотя по идее тогда сама педаль становилась жесче?) А так я понимаю ход педали не изменился, только стало тормозить хуже? Насчет АТЕ ГТЦ, то где-то читал, что вроде он не любит нашу тормозную жидкость, а там хз, никогда не юзал. Изменено 3 июля, 2010 пользователем PokemonF
}{OTT@БЬ)Ч Опубликовано 3 июля, 2010 Жалоба Опубликовано 3 июля, 2010 Если колдун смотрел, а за так и не тормозит, смотри ГТЦ. Скорее всего он КОНТАКТЫ ctrlaltdel_777@mail.ru +48888012109 0679718526 551695732 ась Бортовик Помощь в установке панели от вектры на ваз!
finn Опубликовано 3 июля, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 3 июля, 2010 попробуй еще отрегулировать колдун (по книге зазор между скобой рычага и прижимной пластиной должен быть вроде 2-2.1 мм, я настраивал себе, пока задние чуть позже начинали схватывать в юз). может вакуум липовый попался? (хотя по идее тогда сама педаль становилась жесче?) А так я понимаю ход педали не изменился, только стало тормозить хуже? Насчет АТЕ ГТЦ, то где-то читал, что вроде он не любит нашу тормозную жидкость, а там хз, никогда не юзал.Попробую колдун порегулироват еще. Ради эксперемента если принудительно вдавить шток до конца и его чем нить зафиксировать (что нить подложить), то он как бы становиться всегда открытым и тормозуху в зад не перекрывает вообще? Насчет вакуумника, все как в книжке, мотор заглушен, пара нажимов, педаль дубовая, заводишь, слегка проваливается.....или это только показатель, что вроди как исправен, но об его эффективности это ничего не говорит?Про ГТЦ ATE, если бюргеры делают их для нашетазов, да и тормозуху такую в иномарки тож льют...хотя, кто действительно точно знает Покрайней мере выглядит он очень прилично, аж с лазерной гравировкой логотиповЕсли колдун смотрел, а за так и не тормозит, смотри ГТЦ. Скорее всего онСпасибо, буду смотреть в эту сторону, круг поисков сужается.Но вот мысль, схема диагональная ведь, и на одном контуре и перед и зад, перед схватывает на ура в отличии от зада. Или в ГТЦ они всетаки как-то разделяются, вот это пока не понял.
ABo Опубликовано 4 июля, 2010 Жалоба Опубликовано 4 июля, 2010 Как найдешь в чем причина отпишись, плз. А то у меня похожая проблема, но не так явно проявляющаяся, а времени решить пока нет. Хоть буду знать где копать icq: 365053562 e-mail: abo@inbox.ru mobile: +380504434541
Zhe Опубликовано 5 июля, 2010 Жалоба Опубликовано 5 июля, 2010 Спасибо, буду смотреть в эту сторону, круг поисков сужается.Но вот мысль, схема диагональная ведь, и на одном контуре и перед и зад, перед схватывает на ура в отличии от зада. Или в ГТЦ они всетаки как-то разделяются, вот это пока не понял.Разделение в ГТЦ есть только между контурами, на случай утечки в одном из контуров, второй остается работоспособным.А когда зажимаешь колдун и нажимаешь на тормоз, что происходить с задними колесами?
O6JIOM Опубликовано 6 июля, 2010 Жалоба Опубликовано 6 июля, 2010 Смотри ГТЦ Ничто не вечно под луной
