Забыл выключить габариты. Вернулся через пару часов. Габариты горят, подсветка приборки горит (установлена лампа холодного катода+ флоурисцентгая краск и пару обычных лампочек в приборке тоже на всякий оставил). Только кнопка включения света немного нагрелась (низкая торпеда).
Думаю все ок. завел, аккумулятор крутит,
НО потом выключил габариты включил заново - подсветка приборки не горит!!! Ближний работает, но тожн без подсветки приборки...
Вопрос что могла поломатся кнопка или есть ппердохранитель/реле? и если предохранитель то на сколько он ампер?? или может завтра утром все нормаьно заработает?
П.С. блок предохранителей нового образца....
Изменено пользователем stas_b
Так а габариты работают или нет? Может в регуляторе яркости подсветки предохранитель сдох...
П.с. кнопка разбирается - можна посмотреть не подгорели ли там контакты ...хотя недолжны...
работают ли габариты не посмотрел.... пришел, выключел, снял клему на всякий пожарный... и все
уже почитал и завтра посмотрю горят ли габариты, потом в гмагазин за двумя предохранинтелми по 7,5А, поменяю их, а там уже думать буду насчет регулятора яркости и копки...
разобрался: пошабашил переключатель в торпеде (выключено/габариты/ближний). купил на лоске за 20 грн. все отлично работает.
предохранители все целые были
