Прошу совета в такой проблеме - на ходу при открытых окнах (или открытом окне) в салоне начинает вонять выхлопными газами. Причем чем больше давишь на педаль тем сильнее воняет. Если окна (или окно) закрыть проблема пропадает.
  • Ответов 26
1 Задняя дверь,
2 зазоры между фарами и кузовом.
При открытых окнах давление в салоне ниже чем снаружи, вот выхлоп (и пыль) и затягивает внутрь...
Была такая уже тема! Уплотнители ляды, уплотнители фар смотри! Проблема там.
КОНТАКТЫ
ctrlaltdel_777@mail.ru
+48888012109 0679718526
551695732 ась
Помощь в установке панели от вектры на ваз!
та же самая проблема.. тольк на 07.. Там то нет ни задней двери, ин фар в салоне :ph34r: откуда ?
перегородка между бгажником и салоном нормальная
Посмотри выхлопную систему.
Уплотнители в багажнике всё таки посмотри
КОНТАКТЫ
551695732 ась
+1 Изначально проверь выхлопную.
Смотри выхлоп в районе КПП... при открытых окнах может тянуть через щели КПП и ручника... более чем уверен что сечет на стыке возле коробки... или пробило резонатор...
такой же трабл...только наоборот окна закрытые и вони...
как написал "Dim.on-zt"? думаю что с зади тянет,никак руки недоходят устранить!
а я то думаю что єто у меня на фарах от предыдущего хозяина какие-то наклейки уплотнительные и наляди где уплотнители наклеена шумка?! :wacko:
пасиб за советы :thank_you:
багажник тут ,думаю, врят ли играет погоду.. а вот выхлоп да
под низ еще не лазил, но там стоит все нерж вполть до штанов, добротно свареннной на заводе.
А вот прокладка штаны - коллектор все же прохудалась крпаль.Из под нее и травит.. ее и признал виновной во всех моих бедах пока. Ток неужели оно аж в салон затравливает :blink: ?
