первый раз слышу чтоби туда герметик пихать, на прокладку.... а если он вылезит внутрь, его там маслецо разьест\собьет и понесетса часть герметика в масляные каналы, попутно их забивая?...
Это ж какое масло доджно быть ацетоновое?! :blink:
Все остатки гасматика останутся в маслоприемнике, а если их бут много то масляное голодание начнеццо и в итоге ТУК-ТУК!
Но для этого нужно быть фанатом гасматика :lol:
покупал я прокладку белую, силиконовую. серез 2 недели снял крышку, а прокладка от масла на сантиметра 3 длинее стала. и если с заводской черной ещё до базара доехать можно, то тут за новой пешком пошёл....
  • 2 недели спустя...
Герметиком не пользуюсь просто вместе с заменой прокладки меняю на новые (грибочки)резинки под гайками которые притягивают клапанную крышку и ничего нигде не то чтобы не сочиться даже не потеет.
Удачи!
Двойная сплошная в Украине должна быть не менее 40 см в высоту.
Белая прокладка рулит от нагривание расширяеться, а герметик надо наносить только на острых углах прокладки-для перестраховки
сто пудов -все в маслоприемнеге, потом лампа не тухнет уторм 5-6 секунд, потом давка падает, потом лампа горит в поворотах -а потом пипетс...к/р. кузя шарит..не первый раз замужем...
еще по теме,герметиком можно очень малеько по краям острым пройтись,возле закруглений,и резинки под гаечками проверятьчаще,и все буит нормально держать.А белая резинко-это кал как по мне.Её покотом и пазов выковыриваешь,она ссыхаться имеет свойство.
Таз,который не ездит быстро,обязательно должен быть красивым!!!
