Доктор Борменталь 0 Опубликовано 14 июля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июля, 2010 Здравствуйте! Помогите: при разгоне резкий провал, а потом резкий набор оборотов , подскажите в чем проблема. свечи светло- коричневые. Зависимости от погоды нет(сухо-сыро). День ездишь нормально, день "бешеные скачки". Винт качества вывернут на 3 оборотов, на холостом работает нормально, обороты не плавают. Зажигание немного ранее Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ms 0690 0 Опубликовано 14 июля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июля, 2010 тоже было такое єто чтото в єлектрическое Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Доктор Борменталь 0 Опубликовано 14 июля, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июля, 2010 а что именно, где копать? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ms 0690 0 Опубликовано 14 июля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июля, 2010 везде. провода свечи может грязные контакт плохой . у меня было катушка исполняла ехал по трассе ночью стал и машина заглохла и все вышел ударил по катушке ручкой молотка и завелась .сейчас бывает езжу ничего потом холостые проподают и едет только если в пол педаль.последний раз почистил провода и свечи вроде прошло юкак проверить катушку я правда не знаю Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Доктор Борменталь 0 Опубликовано 14 июля, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июля, 2010 Катушке неск. недель, проверял тестером на обрыв и сопротивление. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dim.on-zt 347 Опубликовано 15 июля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июля, 2010 (изменено) Такое может еще быть когда залипает игольчатый клапан поплавковой камеры - получается при низком уровне тупит. Еще может и плавающая соринка быть. По электрике и ДХ и комутатор к катушке можна добавить. Попробуй всетаки другую катушку, то шо она новая - еще не значит шо хорошая, может там неисправность " тут есть, тут нету"... Изменено 15 июля, 2010 пользователем Dim.on-zt "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
