Вчарась старшый товарищь Флекс меня почти переубидиль что в 15" дисках не много таки сщастья! :D сегодня решальный дэнь или беру 15шки иль буду ужо мучать кузьмича! ток троха пожа... ;)
Под 15" надобно и двигло шоб соответствовало: мин. 1600 сс+ голова+ карб :D А иначе- низкий старт :D
все будеть! пока ездем на чем магем... ;)
  • Ответов 59
Не факт.
Взвесь 13е колесо в железе и 15е в ковке. Я думаю, что в этом случае 15е будет легче
учитывая то что диски кованные давление в колесе должно быть не меньше 2.5-2.7атм ;)
А шо ,  литье или штамповку плющит от такого тыску? :D
Нет просто с давлением 2атм. при попадании колеса в небольшую яму с острым краем на литье подгинается полочка, а на ковке рубится резина ;)
Я уверен, шо и при 2.2 шине ниче не грозит B) А 2.7- это уже из разряда Х3М ( ну или профиль от 40 и ниже) :rolleyes:
Ты уверен, а я уже два года юзаю ;) износ резины нормальный, два года и ни одной шишки (тфу три раза) при довольно активном стиле езды;)
Я не говорю, что нельзя :просто на каждый тип шины есть свои параметры по давлению. Как говориться , шо русскому хорошо, то немцу... И ежели давление должно быть к примеру 2.2, а туда пукнуть 2.7, то износ ЦЕНТРАЛЬНОЙ части шины обеспечен B)
Не факт.
Разговор идет не о неподрессореной массе ( т.к. Толян менял 14" ковку на 15", то разница в весе присутствует, не в пользу 15" ;) ), а о размере ( диаметре) шины B)
У меня на 15"давление 2,4 спрашиваю а чего не 2,5 Так надо! Лятавский сказаль... ;) его резина его и давление... :D
Никогда не встречал такого производителя шин "LJATOVSKY" :D:D:D
При отсутствии хороших амортизаторов можно любое колесо разбить, даже 13 с профилем 80, главное, чтоб ямка подходящая нашлась. :D С уважением...
:D:D:D Больше скорость-менше ям ;)
Больш работы мастерам. ;)
17 едем на драг в Донецк, заряженные VRC машины будут?
