титов 0 Опубликовано 16 июля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июля, 2010 двигатель 1.3 на скорости 90 км порвало ремень грм .поршня целые,6 клапанов погнуло.Вопрос:1. что надо менять с заменой клапанов? 2.нужны ли токарные работы ? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zxc123x 12 Опубликовано 16 июля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июля, 2010 поменяй поршни на те, в которых полная выборка под клапан. смотри теперь и состояние направляющих клапанов. я ставил на 1300 поршни СТК, но в них при детонации уж слишком легко перегородка между 1 и 2 компресионными выламываеться... сейчас такие поршни и харьков делает, может и другие производители. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей К. 0 Опубликовано 27 июля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июля, 2010 ...а после установки "правильных" поршней проверь проворачивая распредвал не встречаются ли с клапанами, т.к. не все поршня с проточкой обеспечивают проход клапанов, в большинстве случаев приходится фрезой порботать над поршнями... Удачи Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergoi 0 Опубликовано 31 июля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 июля, 2010 (изменено) у мня тоже встречались клопы с поршнями, правда отделался только впускным и выпускным в 4-ом цилиндре. Поменял сальники клапанов, притёр клапана, проверил на протекание, и вперёд ))) Самое интересное что выборки на поршнях у мня были, и всёравно клопы подогнуло и небольшую царапину оставило на поршне. Изменено 31 июля, 2010 пользователем sergoi Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zxc123x 12 Опубликовано 1 августа, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 августа, 2010 выборки есть на всех поршнях, но на заводском оригинальном поршне они не полные и поршень с клапаном не расходяться. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ведмедик Бо 0 Опубликовано 3 августа, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 августа, 2010 1.3 на 2108 ? епта, мне слёзно доказывали, что клапана на 1.3 при разрыве ремня ГРМ не гнутся, а только на 1.5 двиглах время менять ГРМ уже подошло, да всё время свободное не подойдёт огорчили 063 9602200 Ярикbear.gammi volume "0" music "on" Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
