TajSon Опубликовано 6 октября, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 6 октября, 2010 Стандартный сайлент позволяет ето сделать в пределах 1град. потому на нормальных рычагах туда ШС ставят.При занижении кастор наоборот уменьшается как и при завышение наибольшее значение он имеет когда рычаг четко паралелен земной поверхности но все в пределах 30минЯ имел ввиду смещение рычага вперед в вертикальной плоскости. На стандартных рычагах сделали 1град 30 мин кастор (убрали все регулировочные шайбы). Первый
artem3783 Опубликовано 21 мая, 2011 Жалоба Опубликовано 21 мая, 2011 (изменено) Незнаю как у вас,я себе все шайбы выкинул и сабли проточил в тупую болгарином!!!Так как нет просто такого огромного станка!!!И Все работает просто гуууд!!!!Управление мего ништяк!!!! Изменено 21 мая, 2011 пользователем artem3783
Кузьма Опубликовано 21 мая, 2011 Жалоба Опубликовано 21 мая, 2011 Незнаю как у вас,я себе все шайбы выкинул и сабли проточил в тупую болгарином!!!Так как нет просто такого огромного станка!!!И Все работает просто гуууд!!!!Управление мего ништяк!!!! 1. На дату сообщений смотри.2. Кроилово приведет к попадалову! 067-944-1840 Viber, 063-960-3274
w-126 Опубликовано 21 мая, 2011 Жалоба Опубликовано 21 мая, 2011 2. Кроилово приведет к попадалову!В точку.
TURBO Опубликовано 25 мая, 2011 Жалоба Опубликовано 25 мая, 2011 Не хотел создавать отдельно тему, спрошу здесь, хоть и тема старая. Если делать развал -30 мин. какое нужно делать схождения?
TajSon Опубликовано 26 мая, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 26 мая, 2011 Не хотел создавать отдельно тему, спрошу здесь, хоть и тема старая. Если делать развал -30 мин. какое нужно делать схождения?Со статьи в инете"ПередПроизводитель рекомендует устанавливать этот параметр на значении +1 градус. "Автора" мы безмерно уважаем, но двинем кастр еще на пару градусов "в плюс", до значения +3 градуса, и насладимся повысившимся стремлением машины к прямолинейному движению. Она так "стоит" на дороге, что на прямом участке можно спокойно отпустить руль и подкурить сигарету, не опасаясь уводов.Стандартное значение для ВАЗ-2108 представляет собой ничего не обещающий "ноль" с допуском 30 минут в любую сторону. Чтобы улучшить поведение машины в поворотах, предлагается увести развал "в минус" до 45 минут (не градусов!).Стандартное значение - 0, но мы уже зашли слишком далеко. Необходимо установить схождение в диапазоне +0,5 - +1 мм. Таким образом отрицательное значение развала колес будет отчасти компенсировано положительным значением схождения.ЗадНа задней оси можно "разгуляться" намного серьезнее, чем на передней, поэтому развал доводится до 1-1,5°. Естественно, "в минус". Так как на заднюю ось действуют те же силы, что и на переднюю (только слабее), этот развал мы компенсируем при помощи схождения +2-4 мм". Первый
