zxc123x Опубликовано 22 июля, 2010 Жалоба Опубликовано 22 июля, 2010 тут вопрос надо рассматривать с двух позиций: если два льют в первичную- лучше подрыв, но расход в городе чуть больше, чем когда только один в первичную. либо экономичность либо подрыв. кому что важнее.
Den09 Опубликовано 22 июля, 2010 Жалоба Опубликовано 22 июля, 2010 дело в том, что если будешь поворачивать заслонки за трос газа, то увидишь, что первую половину хода педали газа поворачиваеться только заслонка первичной камеры. вот и летит половина бензина при трогании с места или не большом нажатии на газ на закрытую заслонку вторичной камеры. а толку от этого бензина там?Так для этого во 2й камере делается небольшая щель(чтоб видно было просвет), винтом упора регулируется. Конечно, мало помогает, но второй носик в пкрвой камере будет создавать воздушное сопротивления. На сайте ДААЗ тоже не рекомендовали 2 носика в 1ю камеру, а рекомендовали нивовский ставить, и то с оговоркой, что на больших оборотах из него может высасывать бензин, как из экономайзера.
drumlov Опубликовано 26 августа, 2010 Жалоба Опубликовано 26 августа, 2010 Поставил себе микропроцессорное зажигание (микроконтроллерное управление углом опережения зажигания + поставил датчик детонации и датчик абсолютного давления, полностью отключил грузики трамблера и отключил вакуумный корректор ) - машину не узнать, пропали провали + стала резвее набираеть скорость, ДВС теперь не гудит на и тише стал работать. Очень доволен - рекомендую. Это не реклама , поставил себе блок "Приз" - цена вопроса 600 гривен блок + отдельно цена за датчики
