}{OTT@БЬ)Ч Опубликовано 26 июля, 2010 Жалоба Опубликовано 26 июля, 2010 Сделал электрозаслонку в выхлопную систему (была тема, продавали вродь за 200уй непомню точно) мне же обошлось примерно под 100грн. Так вот вопрос: Привод заслонки осуществляется эл.двиг. к нему подходит два провода (+,-) либо только закрывает, либо только открывает. Нужно поставить включатель который меняет полярность, тем же самым открывает и закрывает. Есть такие кнопки? Где достать? Где открутить? КОНТАКТЫ ctrlaltdel_777@mail.ru +48888012109 0679718526 551695732 ась Бортовик Помощь в установке панели от вектры на ваз!
Palchik Опубликовано 26 июля, 2010 Жалоба Опубликовано 26 июля, 2010 Сделал электрозаслонку в выхлопную систему (была тема, продавали вродь за 200уй непомню точно) мне же обошлось примерно под 100грн.Так вот вопрос: Привод заслонки осуществляется эл.двиг. к нему подходит два провода (+,-) либо только закрывает, либо только открывает. Нужно поставить включатель который меняет полярность, тем же самым открывает и закрывает. Есть такие кнопки? Где достать? Где открутить?Если речь идет о двухпозиционной кнопке, то можно взять, например, с электростеклоподъемников.
akvaol Опубликовано 26 июля, 2010 Жалоба Опубликовано 26 июля, 2010 На базаре стоит от 5 до 75 грн. на что глаз упадет то и бери. юмс 383-52-69
zxc123x Опубликовано 27 июля, 2010 Жалоба Опубликовано 27 июля, 2010 только лучше, наверное,без фиксации положений. на входные монтакты цепляешь - и +, а выходы делаешь по диагонали (в одном полодении кнопки +, в другом -)
