  • Ответов
Антон, а ты можешь объяснить, чем 8см приоровская противотуманка, лучше твоих с ребристым стеклом? Кроме вертикальной регулировки. Суть ведь одна: надо просверлить большие дырочки в самом вертикальном куске бампера и соорудить крепление. Ничего грандиозного.
А от всяких ланосов, нексии и т.д. ты ничего не поставишь, изгибы бампера совсем не те. Потому два пути на основе универсальных туманок или круги, или прямоугольники.
она лучше по виду + туда можно кольцо диодов вставить (как габарит :good:) ! + там есть кранштейны, которые позволяют регулировать ее хоть как-то.
а пути и правда 2:
1. Врезать стандартные от 2115 (с креплениями)
2. Врезать другие - по месту подгоняя или что-то придумывая :ph34r:
Антоха, это все изза нерабочего цилиндра :rofl:
и надо использовать оптимальный режим езды, вон как Шмель, НА МОМЕНТЕ :pilot::rofl::rofl: Изменено пользователем rulix
еще один... :blink:
я на вас посмотрю, когда у вас какие-то бока будут...
Такое впечатление что у меня одного такое, а у всех остальных полный ажур :ph34r:
цилиндр еще на стадии разработки, может еще прикатается...
на каком он моменте...
я и так езжу 2-3, куда еще оптимальнее?? :pardon:
Тоха ты невменяемый! :angry: Как двиг может экономно работать если в нем работает только 3цилиндра? А хочешь экономии снимай голову делай, заодно на станке и степень сжатия увеличат, вот тогда да экономия будет.
Ага разработается))))))
Оптимальнее=на моменте :lol:
не работает это что по твоему??
она на троит, не глохнет, ошибок (после регулировки) не выдает!! Тянет хорошо, звук нормальный, свечи одинаковые, не греется (в норме), ХХ ровный.
что не работает?? :blink:
перепад в 2атм в цилиндре это не работает?
давайте всему клубу нормальным компрессометром перемеряем, и окажется что у некоторых тоже самое... Но они при этом ездят и об этом не догадываются (и не парятся).
по трассе расход нормальный, почему в городе расход такой??
вы по моему момента нанюхались, что вас так прет... :pardon::pioneer_smoke: :pioneer_smoke: Изменено пользователем Atom.DP
бля нечего сказать... Залей присадок и будет щастье....
причем тут присадки вообще?
еще вообще не понятно из за чего компрессии перепад, а уже надо курочить двиг :blink: может там тупо прокладка прогорела
Женя, я понимаю чтобы все работало супер, надо поменять пол движка!
но мне оно нахер не надо вкладывать тысячи гривен в машину которая едет и всего-то жрет на литр больше положенного... :pardon:
перестанет ехать - тогда буду разбираться!
сейчас вопрос о расходе... на трассе же все норм (там тоже 4 цилиндра работают, точно так же).
я грешу на прошу, что ЛЗ заглушен и не корректирует смесь...
А какое масло в коробку ЖЛ - 4 посоветуете?
У мну Эльф залито, ЖЛ - 5, г..но полное, при -5 С рычаг как в молоке...
бери полусинь AGIP Rotra FE у Руси.... я его юзал, все ОК!!! ... И НЕ ДОРОГО,
литр от 45до 55 грн.
так что есть 2 заводских подшипника, набитые подшипниковой смазкой кастрол (спасибо Онет).
Кому надо - говорите, цена 110грн штука
я б и забрал - про запас )))
Rotra FE SAE 75w/80 полусинтетика - API GL-4+ рекомендуется для применения в механических КПП переднеприводных автомобилей российского производства :yes4: - 55 грн
Гость
