ВВ целые? свечи? цепь проводки с мозгов на катушки?
Ну конечно целые.
На катушку заходит три провода. Катушка как бы одна. На два цилиндра искра есть на два нет. Если бы провода где-то перебило, искры не было бы вообще.
3 провода :unknw::shok:
у меня на 8-ми клапаннике 4 провода на катушки приходит...
посмотрим может ктото еще чего скажет...
хотя я бы еще раз проверил блок зажигания... прозвонил тестером...
Какой блок зажигания? У него есть катушка и мозг. Всё! Катушка в основном Бош идёт, на нее три провода, средний - постоянный +12В, боковые - сигнали по каналам 1-4 и 2-3 цилиндры. Значит либо катушка таво, либо из контроллера на провод 2-3 цилиндра нет сигнала. Ищи обрыв.
110831626.jpgladaevo
Ну конечно целые.
в тебе мпсз і двоканальний комутатор чи январь ?
правильно сказали. три провода. середній +12. або обрив або комутатору ппц (ну або в январі поломка).
в тебе модуль зажигання. там 4 провода. на катушку йде 3.
Катушку ставили новую, все осталось так же. Значит обрыв.
Спасибо!
х.з. это не моя машина.
В любом случае, ситуация прояснилась, всем спасибо! :good:
Спасибо!
Была такая же фигня. Оказалось что в мозгах (Январь 7) Транзистор отпаялся.(срака транзистора).Паяльник в руки и ннная часть денег была сЭкономлена.
Так написал бы что случилось, чтоб люди знали. :rolleyes:
