Spectrum$ Опубликовано 5 сентября, 2010 Жалоба Опубликовано 5 сентября, 2010 Как поменть сальник на коробке 2108 не снимая ее или это обязалово подскажите первый раз незнаю чего делать течет где выходит кулиса стыкуясь с рычагом переключения передач
KILL@ Опубликовано 5 сентября, 2010 Жалоба Опубликовано 5 сентября, 2010 Как поменть сальник на коробке 2108 не снимая ее или это обязалово подскажите первый раз незнаю чего делать течет где выходит кулиса стыкуясь с рычагом переключения передачСальников на коробке много.... есть сальники приводов, есть сальник первичного вала..... есть сальник штока выбора передач.... его замена уже не раз обсуждалась на форуме.... вот одна из тем Замена сальника на каробке передач ВАЗ 2108 . Видать лень поиск поюзать... Ну и Любой выбор – это дорога, которая исчезает у тебя за спиной ЗАЗ 968м -> ВАЗ 21099 -> KIA ShumaII RS -> Mitsubishi Lancer IX Sport
Spectrum$ Опубликовано 5 сентября, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 5 сентября, 2010 Сальников на коробке много.... есть сальники приводов, есть сальник первичного вала..... есть сальник штока выбора передач.... его замена уже не раз обсуждалась на форуме.... вот одна из тем Замена сальника на каробке передач ВАЗ 2108 . Видать лень поиск поюзать... Ну иСорри за дубляж нотик старый в гараже стоит с модема мтс глюки от старости получаются сами сабой а за помощь спасибо по юзать особо не могу руки в масле но все почитаю обязательно
Tosha_maugli Опубликовано 6 сентября, 2010 Жалоба Опубликовано 6 сентября, 2010 Если течёт сальник там где стыкуеться ручаг передач то коробку снимать не нужно! Просто снять рычаг, пыльник и вытащить сальник!! Ну а собрать в обратной последовательности!
ВОВ@Н Опубликовано 6 сентября, 2010 Жалоба Опубликовано 6 сентября, 2010 Только его немного трудно выковыревать, а то он чуть глубоко сидит и немножко мешает вал переключения передач. Я брал не очень грубую отвертку и как то так получилось. Вот тока не помню сливал ли я масло, а то давно ето было, вроде сливал. Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця
KILL@ Опубликовано 6 сентября, 2010 Жалоба Опубликовано 6 сентября, 2010 Масло сливаем... а в сальник сначала вкручиваем маленькие шурупы, и потом за них тянем плоскогубцами... по ссылке что я привел все описано.. Любой выбор – это дорога, которая исчезает у тебя за спиной ЗАЗ 968м -> ВАЗ 21099 -> KIA ShumaII RS -> Mitsubishi Lancer IX Sport
Spectrum$ Опубликовано 7 сентября, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 7 сентября, 2010 Масло сливаем... а в сальник сначала вкручиваем маленькие шурупы, и потом за них тянем плоскогубцами... по ссылке что я привел все описано..Спасибо все зделал вот только с доставанием пришлось по мучатся а так все пучком спасибо за помощь и еще раз сорри за дубляж темы
fomka Опубликовано 7 сентября, 2010 Жалоба Опубликовано 7 сентября, 2010 А у меня снялся вместе с металической обоймой в которую он устанавливается, затем я спокойно его достал поставил новый и запресовал всё это дело на герметик обратно в коробас. 3месяца полёт нормальный Двойная сплошная в Украине должна быть не менее 40 см в высоту.
