Машина 08 (карбюратор). Искра раньше тоже проподала, но после замены камутатора все стало нормально!!!! А в этот раз снимал коробку, поставил на место, искры нет!!! Она проходит только на катушку, когда включаеш зажигание и водиш камутатором по массе. Я уже заменил и катушку зажигания, камутатор, тремлер полностью, массу на движок еще одну пробывал протягивать!!!!! И ноль эмоций!!!!
массу прикрути к мотору хорошенько.
сами провода целые? мож обрыв гдето?
По цэшке проверял, все норм!!!!
А может бытьэто из-за блока предохранителей или замка зажигания??????
Изменено пользователем 2Sher
я бы проверял так: провод с катушки с зазором 4-6 мм от массы и стартером крутныть. есть искра- крышку распределителя смотреть и бегунок, нет- начать с плюса питания, катушки, датчика холла, комутатора.
Была та же самая история!!!
Поменяй ещё датчик Холла! Это раз! Второе! Посмотри и подожми контакты на клеме комутатора! Ну и заодно возьми зарание рабочий комутатор, а то они частенько горят!
Изменено пользователем Tosha_maugli
