Так перегрев с ходом педали связан напрямую. Когда машина стояла и колодки холодные - всё нормально, педаль мягкая и всё нормально тормозит. Как только колодки начинают нагреваться педаль начинает становиться деревянной, причём чем больше температура тормозов - тем меньше ходи педали тормоза. Хватает в самом верху, нажать её хотябы до середины - не реально, при том что вут новый (пару месяцев).
Заменил направляющие - не помогло ((( как грелись так и греются.
Может у меня тоже такая-же фигня с шлангами тормозными ?? Но сразу и с правым и леавым??? Кто что думает по этому поводу ??
  • Ответов 25
Возможно ГТЦ, или не отрегулирован зазор между ГТЦ и штоком ВУТ.
Похоже, что клапана ГТЦ пропускают жидкость только в одном направлении (жидкость после отпускания педали назад не стравливается).
Следующий раз, когда начнут клинить тормоза, попробуй стравить жидкость на одном из колес (открути штуцер прокачки), если поможет (тормоза отпустит) то значит оно.
Iva_n
Так может поршни тц клинят? У меня 09 тож было, клинили оба. А на 08 клинил только левый и тож с прогревом. Я перед заменой на 08 снял его не откручивая шланг, и нажимая на тормоза выдвигал поршень. На стенках было куча г. Иногда ВД помагает, у меня в 2-х вариантах не помогала, только замена тц!
Изменено пользователем BuchVovan
Как я понял ТС, у него клинят тормоза не всё время, а только в движении + педаль дубеет, такое не бывает при клине рабочих цилиндров.
Iva_n
Да, когда машина постоит и всё остынет с тормозами всё впоряде и ход педали хороший и всё информативно. Только начинаю ехать, соответственно где-то притормаживать, где-то полностью останавливаться, в один прекрасный момент (когда колодки разогреваются где-то до градусов 60-70), тормозные цилиндры перестают розжиматься и отпускать колодки.
вчера при замене направляющих стравливал тормозную жидкость, прыскала нехило, и после поршень тц залазил обратно без проблем. Похоже действительно проблема в ГТЦ. Обидно, гтц та новый, пару месяцев назад только поменял ((( вядать опять на подделку напоролся (((
Изменено пользователем sergoi
Может быть и так, но если глючит гтц, то почему не клинят задние тормоза?
Сними гтц и скрути шток дето на 2 витка не мучайся
Или проверь кда заклинит, окрути гтц от вакума на 2 оборота если отпустит крути шток
Не сочтите за флуд, просто для себя. Почиму при такой обстановке как описана в этом сообщ. все проявляется при нагреве?
