ANTON-29 Опубликовано 10 сентября, 2010 Жалоба Опубликовано 10 сентября, 2010 мужики при торможении бьет руль диски менял,ступици поменял, барабаны менял.ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ? 21093
KILL@ Опубликовано 11 сентября, 2010 Жалоба Опубликовано 11 сентября, 2010 (изменено) Крепления рейки к кузову и состояние рулевых тяг и наконечников смотрел? Еще может колеса кривые.... Изменено 11 сентября, 2010 пользователем KILL@ Любой выбор – это дорога, которая исчезает у тебя за спиной ЗАЗ 968м -> ВАЗ 21099 -> KIA ShumaII RS -> Mitsubishi Lancer IX Sport
ANTON-29 Опубликовано 11 сентября, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 11 сентября, 2010 Крепления рейки к кузову и состояние рулевых тяг и наконечников смотрел? Еще может колеса кривые....все в поряде,а вот на реике одна гаика сорвана ето может быть причинои?
KILL@ Опубликовано 11 сентября, 2010 Жалоба Опубликовано 11 сентября, 2010 все в поряде,а вот на реике одна гаика сорвана ето может быть причинои?Может... у меня сосед по гаражу на 2115 тоже от биения руля страдал- весь передок перебрал, даже шаровые менял , смирился.... а потом у него пришла пора рулевые наконечники менять, а там вылезло что рейка на креплениях плохо сидела... все поправили и биение ушло... Любой выбор – это дорога, которая исчезает у тебя за спиной ЗАЗ 968м -> ВАЗ 21099 -> KIA ShumaII RS -> Mitsubishi Lancer IX Sport
ANTON-29 Опубликовано 12 сентября, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 12 сентября, 2010 Может... у меня сосед по гаражу на 2115 тоже от биения руля страдал- весь передок перебрал, даже шаровые менял , смирился.... а потом у него пришла пора рулевые наконечники менять, а там вылезло что рейка на креплениях плохо сидела... все поправили и биение ушло...спасибо сейчас попробую испавить.отпишусь
ANTON-29 Опубликовано 12 сентября, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 12 сентября, 2010 спасибо сейчас попробую испавить.отпишусьсделал все ефекта 0
Феля Опубликовано 12 сентября, 2010 Жалоба Опубликовано 12 сентября, 2010 Аналогичная проблема,при сильном торможении трясёт жестоко(
shyrik2 Опубликовано 12 сентября, 2010 Жалоба Опубликовано 12 сентября, 2010 Чет я не пойму ,мож подскажете как кривые колеса при торможение могут бить а при движение нет?)
Tosha_maugli Опубликовано 13 сентября, 2010 Жалоба Опубликовано 13 сентября, 2010 К супортам посмотри! Может хреново ходить поршень!!!
ANTON-29 Опубликовано 13 сентября, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 13 сентября, 2010 К супортам посмотри! Может хреново ходить поршень!!!нашол причину в дисках хотя диски ставил нульсовые проехал на них буквально штуку снова забили в лужи не влетал резкого перепада небыло просто ведать диски попались ГАВНО.воттак
