  Matvej-ua1983 сказал:
А может у тебя в баке вакуум создается.И перестает тянуть бенз. постоит и тянет опять.Проверь вентиляцию бака.
Попробую, еще вспомнил была такая ерунда, заглох вышел насос руками покачал сел поехал, проехал метров 300 опять покачал и поехал. Бак проверю.
096-446-69-69 Паша
Не дай себя остановить...
  • Ответов 21
  Britisher сказал:
Проще всего бак провеить это крышку снять и без неё поездить!
  Tosha_maugli сказал:
явно вакуум, если насос поменял и поставил новые прокладки под него...
  DreeMer ;-) сказал:
Ага прокладки новые, сегодня попробую крышку снять и покататься.
096-446-69-69 Паша
И так попробовал поездить ничего не делая что бы проверить бак. Накатал километров 35 и заглох, вышел открутил пробку бака и завелся да поехал, думаю о чудо нашел причину осталось всё помыть и продуть. Но не тут то было, с открытым баком проехал километра два и снова заглох но сразу завелся и поехал. Покатав еще минут 30 снова заглох, вышел открыл закрыл бак сел да поехал.
Вывод, наверное причина в баке (вентиляции) и в топливоприемнике ему наверное гаплык так как с 89-го года его никто не снимал и не чистил.
096-446-69-69 Паша
Починился, проблема была в топливопроводе забился нафиг. Замени на новый поменял топливоприемник и все шланги. И о чудо она поехала. :dance3:
096-446-69-69 Паша
у меня на старой работе был один жутко вредный дед. всех всегда по поводу и без повода доставал. на улице , на рынке.... когдато отдал машину в ремонт..... достал он и их. они ему шарик в резиновый шланг после бака перед железной трубкой по днищу кинули. года полтора искал, почему то едет, то дёргаеться, то глохнет, то опять нормально едет.
  zxc123x сказал:
Вот это над дедом пошутили :D и ерунда такая хрен найдешь, вроде кусок трубки что там может поломаться.
096-446-69-69 Паша
  • 1 месяц спустя...
не глохну, но если после поездки открутить крышку бака - звук как бутылка с газированной водой открывается, не громко.
если машина после езды постоит ночь - звука при откручивании бака - нет
это нормально или неочень?
  • 1 год спустя...
У меня вчера вечером такая хрень началась. Двигатель сначала дергается, потом глохнет. Минуту постою, завожусь и киллометра 3-4 проезжаю и опять двадцать пять. В баке вакуума нет, это точно. У меня сепаратор не потсоединен. В фильтре бензин есть. Думал что насос нагрелся, но сегодня с утра на работу поехал двигатель холодным был. И сново встал. Помогите, в чем дело.
