Александр08 Опубликовано 15 сентября, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 15 сентября, 2010 Это особенность работы... термокомпенсация в регуляторе называется.... забей.Я теперь перечитал суть понял.. только зачем лезть в обмотку возбуждения , если дело не в ней...[/quotМожет я не так выразился? ток возбуждение я имею ввиду одинарный провод подключаемый к гене "мамой".Всем спасибо за ответы. Почищу клемы потом отпишусь!
zxc123x Опубликовано 15 сентября, 2010 Жалоба Опубликовано 15 сентября, 2010 задача такова: генератор выдаёт напряжение ниже желаемого (14,0-14,2) какой самый простой и дешовый способ привести всё в норму? поменять генератор-дорого, регулятор напряжения- дорого и где гарантия, что всё станет как хочешь? а диод стоит до 5 гривен вместе с клемами + своя работа. "когда включаю все энергопотребители падает до 13,2. уровень зарядки от оборотов не зависит(1500-5000об). " ставишь диод, смещаешь нарпяжение регулятора на 0,5-0,8 вольта и получаешь 13,7-14 вольт.
KILL@ Опубликовано 16 сентября, 2010 Жалоба Опубликовано 16 сентября, 2010 задача такова: генератор выдаёт напряжение ниже желаемого (14,0-14,2)какой самый простой и дешовый способ привести всё в норму? поменять генератор-дорого, регулятор напряжения- дорого и где гарантия, что всё станет как хочешь? а диод стоит до 5 гривен вместе с клемами + своя работа."когда включаю все энергопотребители падает до 13,2. уровень зарядки от оборотов не зависит(1500-5000об). "ставишь диод, смещаешь нарпяжение регулятора на 0,5-0,8 вольта и получаешь 13,7-14 вольт. Нарисуй схему куда диод впаивать, и я ее размещу в "Полезных темах" Любой выбор – это дорога, которая исчезает у тебя за спиной ЗАЗ 968м -> ВАЗ 21099 -> KIA ShumaII RS -> Mitsubishi Lancer IX Sport
psk Опубликовано 16 сентября, 2010 Жалоба Опубликовано 16 сентября, 2010 Нарисуй схему куда диод впаивать, и я ее размещу в "Полезных темах"+1 Також цікаво, особливо для гени старих типів.
zxc123x Опубликовано 16 сентября, 2010 Жалоба Опубликовано 16 сентября, 2010 вот ссылку level выкладывал http://www.asgloom.narod.ru/gena.htmlа как рисунок оттуда дёрнеть и тут вставить не знаю....
psk Опубликовано 17 сентября, 2010 Жалоба Опубликовано 17 сентября, 2010 Помогите разобратса, куда впаивать етот диод на рн старого образца (2109 карб) Вот фото РН,
zxc123x Опубликовано 17 сентября, 2010 Жалоба Опубликовано 17 сентября, 2010 в развыв провода, который присоединяеться к клемме "Б". делаешь точно всё как и написано http://www.asgloom.narod.ru/gena.html
psk Опубликовано 18 сентября, 2010 Жалоба Опубликовано 18 сентября, 2010 (изменено) zxc123x спасибо,поставил диод Д214 (другого не нашол), теперь 14,6в без нагрузки и 13,9 со всем включенным. Изменено 18 сентября, 2010 пользователем psk
Александр08 Опубликовано 23 сентября, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 23 сентября, 2010 zxc123x спасибо,поставил диод Д214 (другого не нашол), теперь 14,6в без нагрузки и 13,9 со всем включенным. Почистил контакты, поменял плюсовую клемму (толку нет). Почистил клему массы возле аккумулятора к крылу(толку нет).Сегодня поменял реле регулятор (толку нет). Одно удивило подсоединиль провод от клеммы массы на аккумуляторе(при работающем двигателе) к мотору (исключить вариант потери массы)--толку нет, а когда подключаю к корпусу генератора то тогда напряжение на клеммах повышается на 0.1вольт . а еще пробовал при работающем моторе кидать отдельный плюс на (одинарный провод) возбуждение-толку неттеперь буду искать дополнительный диод как писал zxc123x , подскажите на диоде (где накручивается гайка ) -это катод???
zxc123x Опубликовано 24 сентября, 2010 Жалоба Опубликовано 24 сентября, 2010 а если ошибёшься ничего страшнее отсутствия зарядки не будет (нигде ничего не сгорит) ток что можешь на угад, а как заработает генератор, так и оставишь.
