Ну и зачем весь огород на сток двиг 1.6 16в? Лузар спорт 08й справился бы без проблем.
1,5 16в :lol: наверное можно было и не заморачиваться, но так его гораздо проще монтировать, ставить - доставать, проще добраться до впускного коллектора
поставил радиатор 2112 алюминиево-паяный лузар.
Алюмин. паяной конструкции LUZAR
Приведенная теплоотдача, Вт/°С 709
Гидравлическое сопротивление, кПа 40
Аэродинамическое сопротивление, Па 290
Масса, кг 2,5
...а не проще раз уж ты на.....ся то не сверлитьего в прямом смысле а купить фрезу и сделать отвестие и аккуратно и быстро....
может и проще и красивее, но фрезу нужно на базаре найти нужного размера и она денег стоит, да и на базар особо времени нет, а тут нашлось немного времени, сверла всегда под рукой, да и руки вроде как не из жопы выросли. толковых картинок по установке особо не встречал, поэтому пришлось все придумывать по ходу работы. по итогу там вообще получилось не отверстие, а вырезэ
еб...ть. копат)))))!!!!!!!!..шо ты городиш?????у тя патрубки протрутся через 50 км пробега...
там уже вырезано как надо, может фото позже выложу.
все уже собрано и ездит, но требует настройки. спасибо за консультации.
.gif
  • Ответов 53
Ну вот тока изза этого. :) А так простая трата сил. :)
Как ездит? доволен затрачеными усилиями?
073-483-47-87.
как ездит, в полной мере пока не скажу, еще не все огрехи устранил.
ошибка иногда вылетает (300 пропуски в зажигании) свечи надо купить хотя бы))
из первых впечатлений-лучше чем 1,3 :lol: чувствуется что более мощный двигатель установлен. старт на первой передаче по настоящему бодрый.
сил я на нее потратил немеряно, и еще нужно... я просто взялся за все сразу, и двигатель и торпеда и проводка 2112 вместе с САУО и совмещением с вектропечкой и управление всем этим с БК Гамма 512. короче хотел все и сразу :wacko:
ну мне в любом случае нужно было делать двигатель, я особо не стал его делать, а просто заменил вместе с коробкой 2112.
естественно по пути устранил течи патрубков, прокладок, заменил ремни-ролики и сцепление.
все предоставленные тобой деталюшки уже в работе))) сцепа LUC - просто сказка.
.gif
  • 1 месяц спустя...
Подготавливаюсь к установке 16 кл, есть пара вопросов:
1. Мозги и проводка.
У меня сейчас стоят мозги Я 7.2 (8 кл) и проводка 2115 (завод)
Для 16 кл есть мозги Я 7.2 (16 кл) и проводка 2170 (завод)
Варианты:
а) оставить проводку родную (8 кл) и допаять недостающие провода
мозги поменять на 16 кл
б) поменять проводку на 16 кл, мозги перенести под бардачок (чтобы не удлинять проводку)
2. Абсорбер.
сейчас стоит (родной)
Варианты:
а) оставить
б) отключить в проге и выкинуть
3. Моторный щит
пока снят мотор, есть хороший доступ к моторному щиту.
я хотел заклеить виброй его, что думаете ??
в нете нашел только это: http://лада2111.рф/fight-s-shumom/111.html
4. Патрубки охлаждения
Какие нужны патрубки (радиатора и печки), чтобы собрать систему??
у меня сейчас 082 (8 кл инжекторные), хотя термостат как в карбе: ATOMовоз
под 16 кл нужны какие ?? от 082, 2110, 2112, 2170 ?? Yasher's 2108 16v official
термостат будет 2112 (в блоке) , "саксофон" 2112
на печку не надо менять парубки ?
5. топливные трубки
Т.к. на 8 и на 16 кл рампы располагаются в разных местах, не придется ли мне менять топливные шлангу (ту что от магистрали к рампе) ??
если да, то какую брать (от какой модели) ??
6. кронштейны генератора
сейчас у меня на 11183 блоке стоят 082 кроштейны.
для установки гены 2110 на блок 11193 оставить те же, или брать от 2110 (2112) ??
всем спасибо за ответы
Варианты:
в) сделать ещё одну дырку для проводки, тогда длины хватит. (мне так сделали)
да я как бы за то чтобы перенести мозги!
во первых не придется ниче "дырявить"
во вторых будет больше места для других девайсов (сигналка, музыка)
в третих будет меньше помех (наводок) на акустические провода
в четвертых под бардачком мозгам безопаснее (подальше от печки и тд...)
+1 :good:
на печку патрубки родные остаются
Пъем, танцуем и уходим.
О93-58О-9989
О68-68О-9ОО6
О95-421-О2О1
Ох и вопросов у тебя,Антон)))
По поводу мозгов.Можно сделать и на базе 8 кл,с оставлением катушек,можно допаять в мозгах недостающее,и сделать из них 16 клапанные-вариантов масса,как тебе легче,так и делай.
Адсорбер-требования экологии,можно и выкинуть.
Проклеить моторный щит-мысль хорошая,тем более если есть доступ.
рампу менять придётся,на 16 кл идёт удлинитель-трубка железная,должно хватить штатного шланга подачи.
диагностика,чип-тюнинг от Paulus
А как отключить абсорбер (чтобы не просто заткнуть, а грамотно) ?
рампа на 16 кл своя и она есть. просто думаю получиться ли состыковать их с родной топливной шлангой...
Отключить в прошивке,заглушить отверстие в ДП,выкинуть сам накопитель,а в оставшийся шланг вставить фильтрик очистки топлива от карбюраторной машины,чтобы не засасывало в бак воздух с пылью.
