Caridi Опубликовано 13 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 13 мая, 2012 у самого такая беда вот случилась, надо менять раньше течь была из штока кпп я туда доп сальник засунул, а теперь вот с левого шруса подтекает, вопрос можно-ли внутренний шрус вытащить не снимая внешний т.е. не откручивая ступичную гайку? и еще сальник встает нормально или же его нужно туда запресовывать?Можно. Я откручивал 2 болта шаровой и выдергивал. Самому надо менять сальники - течет после замены мотора. Х.З. почему, но течет сильно
Zarik_poltava Опубликовано 16 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 16 мая, 2012 Кто знает подскажите пожалуйста! Сальники кпп 2108 и 2110 взаимозаменяемые? У меня мотор 21083, а вот за коробку не знаю.
Zarik_poltava Опубликовано 17 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 17 мая, 2012 Кто знает подскажите пожалуйста! Сальники кпп 2108 и 2110 взаимозаменяемые? У меня мотор 21083, а вот за коробку не знаю.Никто не знает что-ли?
Caridi Опубликовано 18 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 18 мая, 2012 Никто не знает что-ли?Взаимозаменяемые. От 10-ки говорят что лучше
Zarik_poltava Опубликовано 18 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 18 мая, 2012 Понял, спасибо! Буду брать десяточные!
MIX@ Опубликовано 23 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 23 мая, 2012 Привет всем. 2110 сальник обрезиненый плотней садится.А вообще взаимозаменяемые, но 2110 лутше. C ув.Mix@
vek1 Опубликовано 23 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 23 мая, 2012 (изменено) Уменя тоже течет, при этом новые сальники. Думаю может из-за масла ( полусинт). Как вариант попробую укоротить пружину сальника. Позже отпишусь. Изменено 23 мая, 2012 пользователем vek1
Vserzh_TDI Опубликовано 23 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 23 мая, 2012 У меня стоят сальники десяточные, масло полусинтетика LM, менял сам, ничего не течёт, сам сальник садил на герметик полностью до упора в посадочное место
//DNS// Опубликовано 23 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 23 мая, 2012 у меня тоже течет ппц просто, и главное с новья со стороны длинного привода. так самое обидное, течет то он не в месте посадки, а в месте трения...
Zarik_poltava Опубликовано 23 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 23 мая, 2012 А я уже прибрёл десяточные сальники, теперь хочу прикупить масло GL4/5 и можно снимать коробку. А так не хочеться! День придется убить!
