у самого такая беда вот случилась, надо менять раньше течь была из штока кпп я туда доп сальник засунул, а теперь вот с левого шруса подтекает, вопрос можно-ли внутренний шрус вытащить не снимая внешний т.е. не откручивая ступичную гайку? и еще сальник встает нормально или же его нужно туда запресовывать?
Можно. Я откручивал 2 болта шаровой и выдергивал. Самому надо менять сальники - течет после замены мотора. Х.З. почему, но течет сильно
  • Ответов 24
Привет всем. 2110 сальник обрезиненый плотней садится.А вообще взаимозаменяемые, но 2110 лутше.
C ув.Mix@
Уменя тоже течет, при этом новые сальники. Думаю может из-за масла ( полусинт). Как вариант попробую укоротить пружину сальника. Позже отпишусь.
Изменено пользователем vek1
У меня стоят сальники десяточные, масло полусинтетика LM, менял сам, ничего не течёт, сам сальник садил на герметик полностью до упора в посадочное место
у меня тоже течет ппц просто, и главное с новья со стороны длинного привода.
так самое обидное, течет то он не в месте посадки, а в месте трения...
.gif
