Помогите!!!БЕДА Началось с того что пропал холостой ход Поменял датчик ХХ Заодно решил почистить карб Разабравши его жиклеры и прокладочки с мембранами не внушили мне доверия Люди подсказали купи рем комл и поменяй Купил поменял Но когда ставил карб на место как не пойму досих пор попала шайбочка в пускной колектор а из него в цилиндр чудеса!!! Пришлось снимать голову Снял достал закинул шшшайбу!!!!!! Собрал завел работает но начал плавать холостой и подстукивать клапана Что делать? С чего начинать пока ненаделал новых чудес Машина ВАЗ 21099 1.5 карб
  • Ответов 20
Проверь для начала правильность установки ремня ГРМ.
Сергей
Ну тогда попробуй отрегулировать клапана!!!
Телефон
0677368245 Саша
Сегодня вроде разобрался с хх как окозалось соринка попала в жиклер датчика хх Теперь вроде работает А клапана походу время пришло отригулировать ибо кагда снималась голова я все тчательно просмотрел Сьежу к кулибинам на СТО посмотрим что сделают потом отпишу что да как Зарание всем спасибо за советы!!! Чуть не забыл если у вас не дай бог попадет металический предмет в цилиндр не вкоем случае не заводите и не спешите снимать голову Выкруте свечу и магнитом на леске попробуйте выловить его
Изменено пользователем Deman DMX
только проследи, что б кулибины клапана на холодном моторе регулировали.
Аварии случаются потому, что нынешние водители ездят по вчерашним
дорогам на завтрашних машинах с послезавтрашней скоростью...
Доброго все дня!
Чтоб не создавать новую тему, помогите начались проблемы, 99 98г. 1.5 карб, пробег 130 тык:
двиг начал троить работать рывками на холостых и глохнуть, чтоб не глох надо подсос до 2000 об.
грешил на карб и эпхх. разобрал карб поностью все прочистил, все проверил, ел.м. клапан - работает, жиклер хх норм. собрал поставил карб. - работает точно так же - троит((( заметил что из под карба в районе выпуского тракта идет легкий дымок - чтото подгорает такой сладковатый запах, мож масло я не знаю не уверен. проверил свечи - зазор норм, слегка красноватый налет, ничего не обычного нет, разве что одна свеча была чуть темнее и вроде как масляный нагар, но может я преувеличиваю.
Катушку проверил - первичная вторичная обмотка - норм.
Куда дальше копать? трамблер? проводка? как проверять?
Изменено пользователем stimpy
я за ВАЗ без ГМО
Доброго все дня!
C заведомо рабочей машины взять высоковольтные провода и попробовать поменять! Дальше попробовать поменять трамблёр!
Можно ещё посмотреть на состояние и наличие искры с катушки на трамблёр! От трамблёра снимаешь центральный провод и подводишь куда-то к корпусу на растояние 1-1,5 см! Кто-то пару сек крутит зажигание! Должна быть неплохоя дуга! Если искры нет или очень слабая (примерно как на снятой свечьке) то надо смотреть к катушке, комутатору и датчику Холла!
Если я сниму трамблер - собьётся угол зажигания? или можно нарисовать отметку и потом так же и поставить?
я за ВАЗ без ГМО
