Промыл радиатор печки, полностю разобрал корпус печки, промыл. Заменил все троса управления. Залил новую ОЖ, прогнал систему. А вот сама проблема. Когда включаю вентилятор то из сопол дует теплый а не гарячий воздух. Где собака зарыта?
Воздух из системы выгнал???? заслонки все нормально открываются????
вроде выгнал, на самом радиаторе печки шланги гарячие. А как узнать точно я его выгнал или нет???
Та никак не узнаешь, сними крышку с бачка расширительного, открой краник печки ,дай машине прогрется до включения вентилятора и понажимай на патрубки сверху радиатора... если ОЖ с бачка не уйдет, то все тип-топ.... Ты когда тросики менял все на свои места поставил??? мож там задвижка какая не открывается???
Народ! А ещё такой вопрос в тему! Чтобы поменять радиатор печки в салоне надо снимать полностью панель? Или всё-таки можно обойтись неудобставами в разборке/сборке?
помоему можна поменять не снимая торпеду...
во всяком случае у меня торпеда сейчас снята, обсмотрел его... там по 3 винтика с каждой сторони... думаю если их викрутить от винять его будет не проблема.
Снимается без демонтажа торпеды, снимаешь только центральную консоль.
Где-то что то читал по поводу снятия радиатора печки. Там кажысь было написано, что надо открутить те болты что держат торпеду снизу побоках и на центральной конслоли (борода) и тот что в бардачке (низкая панель), а верхние чуть ослабить. Только надо делать ето вдвоем: один слегка преподнимает торбеду (только слегка что бы не поодламывать ушки панели вверху, они там пластмасовые), а другой открутив три самореза и патрубки от радиатора, вытаскивает его. Собирать в обратной последовательности. Честно скажу сам не пропобовал, ибо снимал радиатор когда была снята панель. Но етоу информацию я читал где то тут на форуме. Значит ктот то пробовал.
Если не прав пусть кто- то поправит.
Бортовий журнал
Та всё правильно, снимать торпеду не надо, но боковые ухи откручивать полюбому
Намацай рукой кран печки, а другой рукой пробуй ползуном управления крана пошевелить- отзывается ли на кране рычажок?
Если патрубки горячие,значит кран открытый,и воздуха нет. Но при условии что горячие два патрубка,подача и обратка!Я думаю что у тебя не полностью открывается главная заслонка!ЕЕ открывает нижний рычаг,тот что открывает и кран.На нём крепится два тросика на кран и заслонку!Посмотри как она открывается!Смотреть нада слева! Я радиатор печки вытаскивал не снимая панель (низкая),самое проблематичное было открутить верхний винтик,надо либо маленькую отвертку либо дырочку в бардачке сверлить надо!Лучше дырочку, а то пока я там корячился спину 3 раза сводило!
ноль661211836
