Tosha_maugli 0 Опубликовано 27 сентября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2010 (изменено) Народ! Кто может помочь советом! Как можно уменьшить расход бензина! Двигатель 1,3 карб! Карбюратор делался месяц назад! Менялись все прокладки, жиклёры, мембраны, клапан холостого хода, ну вобщем всё что связано с карбом! Правда есть НО! Сапун стои повёрнутый и льёт всё в одну камеру, а не как положено в две! И на клапане холостого стоит жиклёр 45-й(вроде), а родной был 39-й! Ну и вот эта машина хавает бензы минимум 12 литров по городу а то и больше! И на сколько мне говорили она должна хавать в среднем 9 литров! А по трассе и того меньше! А у меня по трассе выходит 10-ка победному! Я уже молчу про зиму! В чём ещё может быть причина если не в карбе? Изменено 27 сентября, 2010 пользователем Tosha_maugli Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spike 217 Опубликовано 27 сентября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2010 В чём ещё может быть причина если не в карбе?Ну как один из вариантов - расход иногда зависит от положения тапки на пидали ГАЗа и усилия на ее нажатие ... Это одна из множества причин "повышенного" (смотря с чем сравнивать) расхода топлива ... Бортовик: Alfa Romeo 2.0T ts Spike`s Edition Turbo Viber: +380 93 62-555-77, Владимир Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Tosha_maugli 0 Опубликовано 27 сентября, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2010 (изменено) Ну как один из вариантов - расход иногда зависит от положения тапки на пидали ГАЗа и усилия на ее нажатие ... Это одна из множества причин "повышенного" (смотря с чем сравнивать) расхода топлива ...По городу больше 60 не ездию (негде)! Да и резина не горит при старте! Да и экономайзер в оранжевую зону почти никогда не заходит! Изменено 27 сентября, 2010 пользователем Tosha_maugli Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
I am Boo 11 Опубликовано 27 сентября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2010 Ну вполне вероятно что бензин куда-то уходит, а не в карб, обычно бывает лопнута мембрана ускорительного насоса, хотя при этом в салоне пахнет бензином... А так, расход зависит от давления в шинах, может тормоза подклинивают, или тупо на заправке кидают, куча факторов, нужно все смотреть. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Tosha_maugli 0 Опубликовано 27 сентября, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2010 (изменено) Ну вполне вероятно что бензин куда-то уходит, а не в карб, обычно бывает лопнута мембрана ускорительного насоса, хотя при этом в салоне пахнет бензином...А так, расход зависит от давления в шинах, может тормоза подклинивают, или тупо на заправке кидают, куча факторов, нужно все смотреть.Ускорительный в поряде! Менялась мембрана и пружина (больше вроде там ничё нету)! Тормоза не клинят! Недавно все перебрал! Заправляюсь на ОККО 92-м!Давление в шинах ставлю 1,9 (резина просто дубовая)! Но даже если недокачиваю неможет же давление в шинах уменьшить расход на 2-3 литра?Да! И ещё забыл упомянуть два факта! Мне так на слух кажеться что холостой немного маловат, + иногда начинает плавать в менбшую сторону, да и конкретно холостой падает когда включаеться вентилятор радиатора, такое впечатление что вот-вот заглохнет!И ещё! Может ли быть большой расход если неотрегулированы клапана? Изменено 27 сентября, 2010 пользователем Tosha_maugli Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
surfer7 0 Опубликовано 27 сентября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2010 поставь зажигание, как можно пораньше. у меня 1.5, по городу тьху-тьху до 8 л. на сто выставили по метке, я накрутил где-то на 18 градусов раньше Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Credo 0 Опубликовано 27 сентября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2010 (изменено) Заправляюсь на ОККО 92-м!попробуй поміняй заправку. в мене на ОККО розхід навіть на 95 стабільно більший на 0.5-1 літр. незнаю чому. або недоливають або бензин такий (на ньому і їде гірше).И ещё! Может ли быть большой расход если неотрегулированы клапана?може бути. Да! И ещё забыл упомянуть два факта! Мне так на слух кажеться что холостой немного маловат, + иногда начинает плавать в менбшую сторону, да и конкретно холостой падает когда включаеться вентилятор радиатора, такое впечатление что вот-вот заглохнет!напевно все таки треба ще раз відрегулювати карбюратор. але звернись до хорошого спеца.запалювання в нормі ? свічки ? доречі свічки після їзди по трасі якого кольору ? ремінь ГРМ випадково на зуб не перескочив ?10 літрів по трасі в спокійному режимі то нереально багато. я вчора їздив 450 км по трасі на делортах з валом RS62 і 7 рядом зі стандартною 5 ( менше 3000 оборотів тримати нереально) - розхід середній 7.5-7.7. переважно швидкість 90-100. але деколи і 120 і 150. і то рахую що то багато, але думаю через 35 дифузор в карбах. Изменено 27 сентября, 2010 пользователем Credo No pistons. No valves. No problems. ET 13.39. Street FWD. Aтмо 1.3. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhenya345 0 Опубликовано 27 сентября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2010 Купи у меня карб у меня на нём машинка по трассе при скорости 90-100 хавала 6,5 оитров Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Yurec 9 0 Опубликовано 27 сентября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2010 (изменено) Ремонтировать отслуживший свое карб- оччень неблагодарное занятие. Особенно если сам не хочешь вдуматься и вникнуть, а лишь бегаешь по "хорошим" мастерам. Ремкомплекты на них 90%ужасные корявые подделки, "мастера" их моют, особенно снаружи, и редко вдаются в проблемы карба, лишь собирают докучи, берут деньги и выпадают на мороз. Знаю некоторых хороших мастеров, но их работа стоит 70-80% стотмости нового карба. 4 литра с каждой сотни- считайте сами, за сколько сотен себя окупит новый карб. единственное конечно это могут быть зажатые клапана или смещенное перекрытиепоставь зажигание, как можно пораньше. у меня 1.5, по городу тьху-тьху до 8 л. на сто выставили по метке, я накрутил где-то на 18 градусов раньшеВ городе можно, а за городом под музычку детонацией мотор за несколько км прикончить можно Изменено 27 сентября, 2010 пользователем Yurec 9 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sadik 0 Опубликовано 27 сентября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2010 Купи у меня карб у меня на нём машинка по трассе при скорости 90-100 хавала 6,5 оитров почом карб Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
