Дует холодный воздух из боковых дефлекторов
в "за рулём" писали, что проблема в заслонке, которая пропускает воздух или просто с улицы, или через радиатор печки. на ней не правильно выставляют трос на конвеере.
как всё банально
опа! :yahoo:
а можно подробнее?
и что и где открутить чтобы поправить? :pardon:
на регуляторе нижнем два троса. Один открывает кран, второй закрывает заслонку с улицы. Так вот второй трос просто заслонку полностью не дотягивает. Если понтянуть за трос рукой - жара будет неимоверная. Снимает зажим крепления кожуха тросика, немного смещаем кожух, защелкиваем зажим назад. Наслаждаемся
а вы не думали что это не проблема??? в опеле есть такая задумка, что с боков дует тепло, а из центра холод. это сделано для того чтоб во время езды холодный воздух по желанию обдувал фейс водителя и он не засну за рулём. вот такая немецкая задумка в опеле.
Ну это еще нормально, а когда с боков дует холод, а из центра тепло и из-за этого потеют боковые окна - оно как-то не дюже приятно :nea:
ага... завтра буду крутить :good:
ну это же ВАЗ :pardon:
А что печка от высокой торпеды имеет рециркуляцию?
разобрать и посмотреть :pardon: тебе так не кажется? ;) а лечиться наверно установкой торпедо с вектры.. кстати в низкой панели так же работает? и в балтике как с этим дела обстоят интересно?
+1 до того, що в опелі з центрального дує зимне повітря, якби знав, то би центральний воздухопровід не ставив, хай краще обвіває патіфон, годинник щоб не перегрувалися
у нас гарна дорога...........місцями
тел. нуль 68 нуль3667 нуль ВІСЬМЬОРКА
Я делаю эту процедуру два раза в год( осенью и весной) :wacko:
