Всем привет!
Решил сделать виброизоляцию двери, кубил несколько листов виброизоляции, (Вибропласт М1) разобрал карты и столкнулся с проблемой, внутри дверь промазана какой то анти корозийкой, (мазут какой то или хз че), толщина как минимум 3мм. Понял что сдирать это все реально задолбусь :blink: По сему вопрос, стоит ли креить виброизоляцию на дверь под карты, а на внутреннюю забить? Если это все фигня, то кто может посоветовать человека который может удалить эту корозийку и проклеить изнутри виброизоляцией? И скока будет стоить такая работа за 2 двери 2108?
Автомобиль это средство передвижения, а бензин это роскошь ))
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
2108 https://www.drive2.ru/r/lada/660689/
Lanos https://www.drive2.ru/r/daewoo/659530
антикор смивать, тот что сам делал, а к внешней филенке есть небольшой кусок вибри, приклеений с завода, на него помоему можна забить и клеить поверх, главное укатать хорошенько...
толку если приклеить вибру на карту, а на метал не клеить не будет.
Ты не понял))) не на карту)) Антикором или мазут (похожа на покрытие вибры)покрыта внутренняя сторона, вот ее надо смывать или нет? А вот по поводу внешней стороны, я имел ввиду сторону двери под картой, то есть карту снят и сразу видим внешнюю сторону двери, я думал может просто на нее и наклеить?
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Вот на этой стенке какая то липкая битумная смазка;
полностью вся стенка залита
и по сему вопрос, можно ли просто залепить как на 2-м рисунке, или это фигня будет?
Изменено пользователем Серый Волк
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
фигня, смивать надо, клеить вибру, а потом поверх вибри немного на стики задуть...
А есть кто то кто может этим заняться? (То есть смыть эту смазку грёбаную) . Гаража нет, убить день на сие стоя во дворе особого желания нед, проще денег заплатить :D
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Я сам когдато искал того кто смоет мовиль, потом посмотрел, там особо нечего делать.
Главное побольше тряпок и уайтспирита. Смывать нужно, т.к. бетонирование именно наружной филёнки делает закрывание двери более благородным (замена замков на безшумные обязательна и это вторая половина дела по обесшумлдиванию двери без которой от первой толку 10%).
Внутренюю стенку двери тоже нужно заклеивать, но с другой целью.
Заклееная внутренняя железка эффектно поднимает оттдачу на НЧ от динамиков в двери (конечно динамики надо как следует закрепить что в несколько раз сложнее (дороже) чем заклеить внутр стенку).
По этому заклеивать нужно гермитично и звуко непрозрачно.
Для этих целей подходит как раз шувачка на фольге. И это единственное место где её рационально применять.
На всех остальных (особенно гофрированых как пол и щит) поверхностях нужно применять БимасСупер (жевачка на полиэтилене).
я вот начал с замков бесшумных, потом уплотнитель 3х камерный.
вот сейчас жду ручки в цвет кузова, чтобы 2 раза карты не снимать.
ВИбра лежит 4 листа М1 + шумка изолон 4 листа. Хватит на 4 двери?
И вообще сложно ее самому лепить? Фен есть
Если смыть антикор с дверей и приклеять шумку то не будет там возникать корозия?
Вообще не сложно. главное не спешить, возьми еще валик для обоев. стоит копейки а ++ куча.
Подготовил поверхность(почистил обезжирил, если ржавчина- почистил погрунтовал), отмерил, подогрел наклеил прикатал. пошел дальше.
Изменено пользователем Zhe
