TTS Опубликовано 15 октября, 2010 Жалоба Опубликовано 15 октября, 2010 Вобщем тема такая, подтекал тосол из радиатора печки в салоне 2109, снял, окунул его в воду, насосом проверил, пузырьки пускает, поехал купил другой, перед установкой тоже также проверил, (окунул в воду), все норм!, обтрусил чтоб не капало с него и установил, завелся, прогрелся, поехал, через метров 200 начал идти пар (или дым хз)).) из вентиляционных шахт печки (скорее всего вода с радиатора испаряется, подумал я), проехал километр прошло, все вроде норм, )), после того как заглушил авто и опять завел, опять таже ерунда, и так уже несколько раз, подскажите может кто сталкивался с такой ерундой, что это может быть, вода как мне кажется должна уже была испарится, что может быть.... помогите))))))))))
spri07 Опубликовано 15 октября, 2010 Жалоба Опубликовано 15 октября, 2010 Вобщем тема такая, подтекал тосол из радиатора печки в салоне 2109, снял, окунул его в воду, насосом проверил, пузырьки пускает, поехал купил другой, перед установкой тоже также проверил, (окунул в воду), все норм!, обтрусил чтоб не капало с него и установил, завелся, прогрелся, поехал, через метров 200 начал идти пар (или дым хз)).) из вентиляционных шахт печки (скорее всего вода с радиатора испаряется, подумал я), проехал километр прошло, все вроде норм, )), после того как заглушил авто и опять завел, опять таже ерунда, и так уже несколько раз, подскажите может кто сталкивался с такой ерундой, что это может быть, вода как мне кажется должна уже была испарится, что может быть.... помогите)))))))))) скорее всего это старый тосол! он может недельку выпариваться после чего стекла будут постоянно потеть их нужно обезжирить! и какую печку ты купил алюминевую за сто гривень или медную за триста!???
TTS Опубликовано 15 октября, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 15 октября, 2010 Такую как и была, алюминевую, (а почему со старого радиатора не валил пар), тем более я там шахту еще почистил от мусора (его там валом было), всяких веточек, дерьма всякого, еще пылесосом там прошелся и тряпочкой а потом аж установил))
spri07 Опубликовано 15 октября, 2010 Жалоба Опубликовано 15 октября, 2010 Такую как и была, алюминевую, (а почему со старого радиатора не валил пар), тем более я там шахту еще почистил от мусора (его там валом было), всяких веточек, дерьма всякого, еще пылесосом там прошелся и тряпочкой а потом аж установил))тогда скорее всего новая печка потекла такое бывает! мне сказали когда я выбирал печку, что алюминивую бывает по три раза меняют ((( пришлось взять медную в трое дороже.
TTS Опубликовано 15 октября, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 15 октября, 2010 ))))) все сухо как на зло))))))) ни капельки нигде тосола весь корпус обшарил, да радиатор ведь проверил же под водой)), может действительно старый тосол, все равно там в полостях остался, так чеж раньше не валил пар)) загадка пля))))))?!)))))
spri07 Опубликовано 15 октября, 2010 Жалоба Опубликовано 15 октября, 2010 ))))) все сухо как на зло))))))) ни капельки нигде тосола весь корпус обшарил, да радиатор ведь проверил же под водой)), может действительно старый тосол, все равно там в полостях остался, так чеж раньше не валил пар)) загадка пля))))))?!)))))наши тачки сплошная загадка и галаваломка! то ведет себя как гавно то блин лудше всякой иной марки! )))
TTS Опубликовано 15 октября, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 15 октября, 2010 Ладно, спасибо за ответ)))))) поезжу недельку как говоришь))) если не перестанет, буду снимать опять))))))))))
БОГДАН 21099 Опубликовано 15 октября, 2010 Жалоба Опубликовано 15 октября, 2010 если немножко полистаешь темы назад то увидишь как я задавал такой-же ворос.Ты когда старый радиатор достал ты витирал ту полость,где он стоял?У меня там была какая-то жижа похожая на масло.Я прям пальцами ее ощущал,она соббралась у меня в том месте где радиатор печки.Если есть желание сними радиатор и вытри все насухо,помимо той гадости там будет еще и листья и букашки.А с имптомы у меня были такие-же -потеки потом испарения. http://ametric.ru/r12e5.gif
olegp1111 Опубликовано 15 октября, 2010 Жалоба Опубликовано 15 октября, 2010 Братан не парься. Это смазка нового радиатора выгорает.Покатайся все пройдет. У меня такое было 1 в 1.
Dim.on-zt Опубликовано 15 октября, 2010 Жалоба Опубликовано 15 октября, 2010 Братан не парься. Это смазка нового радиатора выгорает.Покатайся все пройдет. У меня такое было 1 в 1.+1 Дымело и воняло сразу нормально так . Потом прошло. "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості...
