TTS 0 Опубликовано 15 октября, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 октября, 2010 )) Спасибо )) Покатаюсь, посмотрю)) Насчет мусора, то да, там его немеряно, всякие веточки, листьябыли, всякое дерьмо, было, канечно все до соринки убрать нереально)) А че это за смазка такая?! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nikola_mmm 0 Опубликовано 18 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 октября, 2010 )) Спасибо )) Покатаюсь, посмотрю)) Насчет мусора, то да, там его немеряно, всякие веточки, листьябыли, всякое дерьмо, было, канечно все до соринки убрать нереально)) А че это за смазка такая?!Менял недавно себе радиатор печки. Никакой смазки на радиаторе нет. Скорее всего при включении вентилятора на радиатор кинуло старого тосола потоком воздуха, или какой то листик промасленный. А вы уверены что пар валит с радиатора печки? Может это капельки тосола с выпускного коллектора испаряются и печка затягивает их в салон? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dim.on-zt 348 Опубликовано 18 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 октября, 2010 А причем замена радиатора печки к тосолу на вып. коллекторе? Если б туда попадал тосол, то и до замены дымело бы. ИМХО какаято хрень на поверхности радика таки есть, а смазка оно или нет - пофиг. "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MCuk 0 Опубликовано 27 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 октября, 2010 Привет всем!! Чтоб не плодить тему решил написать сюда. итак у меня десятка 2001 года, понимаю что форум 2108 но тут я сюжу очень давно и все владльцы вазов всех моделей тоже, поэтому думаю мне подскажут. Вообщем суть проблемы практически такая же как и автора темы . валит пар из воздуховодов, тк тосол с радиатора и радиатора печки вроде как, залил анти течь(ликви моли дорогую) радиатор перестал течь , а вот печка вроде нет , разобрал до патрубков, подтянул и после этого как раз начал валить пар..... ПОдскажите кто знает стоит ли сразу менять радиатор печки или могут быть другие причины? Если менять то сразу скажите снимится ли он как-то не рабрирая торпеды а через подкапотное....?? заранее благодарен за помощь , очень срочно надо, а то холодина да и тачка по работе нужна всегда, так что надо срочно сделать.... Выручайте братья!!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
FILbert 0 Опубликовано 27 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 октября, 2010 Печка 08 она зделанна глупы образом когда течёт радиатор то вначале сама печь наполняится ибо она устроина как карыто, тоесть при замене радиатора если не снимал печку то вода/тосол поидее останется и будет поравать некоторое время, у меня вообще полёной резиной воняло((( сам пораноился что гарю,а в итоге умный народ мне показал на фотках и обьяснил очень подробно как это всё происходит Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dim.on-zt 348 Опубликовано 27 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 октября, 2010 у меня вообще полёной резиной воняло((Тут поподробнее, пожалуйста! А то вот недавно тож начал слышать такой запах . Так из-за чего такакя хрень? "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
majeka 4 Опубликовано 28 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 октября, 2010 Сразу после замены радиатора печки тоже был не понятный запах, но я пришел к выводу что это новый радиатор обгорает и все в скоро наладится, так оно и получилось, хотя и спустя почти год иногда бывает слышен такой запах, не понятно откуда берется и так же не понятно куда девается. Жека (099)девять 8 три 2 семь 3 четыре или же (067)2 пять 4 шесть 8 8 четыре Ортопедические матрацы ВЕНЕТО, для клуба хорошие скидки. Мой бортовик Актуальные Ключи для Nod32 Клубный сервер CS Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MCuk 0 Опубликовано 28 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 октября, 2010 МНе никто не подскажет я так понял? Ладно пойду сам ковыряться....!!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость uF_Xeon Опубликовано 28 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 октября, 2010 Привет всем!! Чтоб не плодить тему решил написать сюда. итак у меня десятка 2001 года, понимаю что форум 2108 но тут я сюжу очень давно и все владльцы вазов всех моделей тоже, поэтому думаю мне подскажут.Вообщем суть проблемы практически такая же как и автора темы . валит пар из воздуховодов, тк тосол с радиатора и радиатора печки вроде как, залил анти течь(ликви моли дорогую) радиатор перестал течь , а вот печка вроде нет , разобрал до патрубков, подтянул и после этого как раз начал валить пар..... ПОдскажите кто знает стоит ли сразу менять радиатор печки или могут быть другие причины?Если менять то сразу скажите снимится ли он как-то не рабрирая торпеды а через подкапотное....?? заранее благодарен за помощь , очень срочно надо, а то холодина да и тачка по работе нужна всегда, так что надо срочно сделать.... Выручайте братья!!!- "антитечь" ты зря залил, оно забивает все что можно на ура, потом замахаешься систему промывать- радиатор печки вытаскивается без снятия торпеды, просто открути боковую стенку(со стороны пассажира), утверждать не буду, пишу по опыту 9-ток- радиатор печки можешь проверить в ванне с водой- слей свою жижу/промой всю систему и залей нормальный антифриз без лишних добавок- если текут радиаторы, лучше менять сразу(присадки сделают только хуже) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MCuk 0 Опубликовано 28 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 октября, 2010 Разобрал сегодня печку, достал радиатор , проверил в ведре с водой компрессором, оказался дырявый.... завтра поеду на рынок за новым и заодно думаю заменить ОЖ на нормальную подскажите какой антифриз хороший проверенный, заранее спасибо!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
