Atom.DP 800 Опубликовано 17 октября, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 октября, 2010 А какой смысл менять тормоза задние если усилия заблокировать колеса хватает, а по части температурного режима для их роботы изменений не предвидится?у кого хватает?я снимал недавно барабаны себе. пробег 65000 км. износ колодок от силы 20% прокачали, выставили колдун в максимально открытое положение, поехали. А они по прежнему не блокируются и с завода никогда не блокировались.барабаны внутренюю часть надо подточить грязезащитный щиток переносится на ступицу троса остаются родные ну тормозит конечно лучше стокаО, пасиба!есть возможность преложить фото или ссыль?а я вижу смысл в увеличении производительности , только барабаны не люминь шоб были.Чугун сильно тяжелый (увеличение не подрессоренной массы).люминь и так справляетсяТебе нужен гтц и вут хорошего качества например от субары и ты обалдеешь от тормозов, а когда поставишь 14е вентиля то забудешь про зад))) я бы в твоем случае поставил чугунные барабаны TRW если здт то VAGЭто все будет. только проблему зада все равно решатьвроде бы некий Флекс делал тормоза от класики на 8ку..ничего хорошего не вышло!конкретнее пожалуйста.что не вышло, как не вышло, из за чего не вышло, что надо чтобы вышло?? Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кузьма 121 Опубликовано 17 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 октября, 2010 вроде бы некий Флекс делал тормоза от класики на 8ку..ничего хорошего не вышло!Гыыы... Он и 200 км/час делал на своей зубиле как-то 067-944-1840 Viber, 063-960-3274 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dim.on-zt 347 Опубликовано 17 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 октября, 2010 у кого хватает?я снимал недавно барабаны себе. пробег 65000 км. износ колодок от силы 20% прокачали, выставили колдун в максимально открытое положение, поехали. А они по прежнему не блокируются и с завода никогда не блокировались.Ну незнаю, у меня блокируются аж бегом шо зад может перед обогнать и при 14" передних .Я даже думал закрутить колдун, бо перетормаживает, но так и нераздуплился шо крутить "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nik 12 0 Опубликовано 18 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 октября, 2010 (изменено) у кого хватает?с удовольствием выложил бы фото ,но мне проще движок перебрать чем с этим компом разобраться.ссылки тоже нет потому как делал сам просто где то прочитал что на ваз с удлиненой базой премьер кажется ставились тормоза от класики если надумаеш ставить 099944восемь8девять два все бъясню Изменено 2 февраля, 2015 пользователем Atom.DP Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BASSBIN 0 Опубликовано 18 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 октября, 2010 (изменено) Гыыы... Он и 200 км/час делал на своей зубиле как-то сафсем чуть нехватило это ряд нетот был Изменено 18 октября, 2010 пользователем BASSBIN доставка товаров из интернет магазинов мира....звоним О66-26О-78-9З Андрей Я на Drive2.ру...тракторист и его трактор=) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 18 октября, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 октября, 2010 "с удовольствием выложил бы фото ,но мне проще движок перебрать чем с этим компом разобраться.ссылки тоже нет потому как делал сам просто где то прочитал что на ваз с удлиненой базой премьер кажется ставились тормоза от класики если надумаеш ставить 099944восемь8девять два все бъясню"спасибо. я то поставлю, только скажите что для этого купить надо (кроме моего списка) ?? Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nik 12 0 Опубликовано 18 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 октября, 2010 "с удовольствием выложил бы фото ,но мне проще движок перебрать чем с этим компом разобраться.ссылки тоже нет потому как делал сам просто где то прочитал что на ваз с удлиненой базой премьер кажется ставились тормоза от класики если надумаеш ставить 099944восемь8девять два все бъясню"спасибо. я то поставлю, только скажите что для этого купить надо (кроме моего списка) ??больше покупать ничего не надо троса подходят родные .грязезащитный щиток придеться просверливать под свою ступицу потму что отверстия не совпадают и еще раз повторюсь щиток ставиться сверху ступицы а не под нее иначе барабан не садится Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 19 октября, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 октября, 2010 больше покупать ничего не надо троса подходят родные .грязезащитный щиток придеться просверливать под свою ступицу потму что отверстия не совпадают и еще раз повторюсь щиток ставиться сверху ступицы а не под нее иначе барабан не садитсяа если взять щиток от классики? он сядет (чтобы не долбиться с родным) ?или только родной дорабатывать? А как в родной планки и пружинки от классики запихнуть? Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nik 12 0 Опубликовано 20 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 октября, 2010 а если взять щиток от классики? он сядет (чтобы не долбиться с родным) ?или только родной дорабатывать? А как в родной планки и пружинки от классики запихнуть?так его и надо брать но все равно сверлить Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 20 октября, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 октября, 2010 так его и надо брать но все равно сверлитьЗначить будем брать и сверлить (весной)буду благодарен за любую другую информацию Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
