Юрась 0 Опубликовано 21 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 октября, 2010 Такая же фигня, причем стартер новый, че за дела так и не понял, пока езжу так. ! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ковальски 0 Опубликовано 22 октября, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 октября, 2010 Частенько тоже бывает такая ситуация, зажигание на старт крутишь, а оно только слышно щелчек на стартере и видно что напруга падает по вольтметру. Бывает пару раз так подергаешь и заведется, а бывало что вообще без изменений. Решил таким образом на тот момент когда вообще не стартовала, поставил машину например на 4 передачу и немного протолкал машину вперед, что бы срушилось все с места, сел и сразу все заводится.--------------------- надо снять стартер и посмотреть, не забились ли косые срезы на шестерне. если забились, то при поподании шестерни стартера на шестерню маховика она не соскальзывает в зацепление, а так и остаёться упертой зуб в зуб. втягивающее до конца не доходит и питание на стартер не подаёт. с салона слышно слабый щелчёк и никаких движений. Так а почему тогда если с + провод на втягующее бросаешь, то заводиться?А релюшку пробовал менял с аналогичной с черной коробки. Изменений не было. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
niksvist 0 Опубликовано 22 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 октября, 2010 только надо уточнить: коротишь "+" с втягивающего на "+" стартера, или на управляющую обмотку втягивающего подаёшь "+" с аккумулятора? если второе- то или замок зажигания, или контакты "чёрного ящика", или реле стартера (на перегородке возле мотора дворников)Во-во-во!! Злосчастная релюшка стартера! У меня, когда ставили сигналку-электрик до конца фишку не натянул, итог- 40 минут танцы с бубном ыы Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ковальски 0 Опубликовано 23 октября, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 октября, 2010 Во-во-во!! Злосчастная релюшка стартера! У меня, когда ставили сигналку-электрик до конца фишку не натянул, итог- 40 минут танцы с бубном ыы Это которая? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zxc123x 12 Опубликовано 23 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 октября, 2010 Так а почему тогда если с + провод на втягующее бросаешь, то заводиться?----------- коротишь "+" с втягивающего на "+" стартера, или на управляющую обмотку втягивающего подаёшь "+" с аккумулятора???? замок смотрел? или замок или реле стартера. меньше вероятность, но может быть, что ЧЯ умирает. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ковальски 0 Опубликовано 23 октября, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 октября, 2010 Так а почему тогда если с + провод на втягующее бросаешь, то заводиться?----------- коротишь "+" с втягивающего на "+" стартера, или на управляющую обмотку втягивающего подаёшь "+" с аккумулятора????замок смотрел? или замок или реле стартера. меньше вероятность, но может быть, что ЧЯ умирает.Я не спец, поэтому могу неправильно излагать. Корочу я проводком с клемы + на нижнию клему втягующего. Замок смотрел, но ничего подозрительного не увидел. А что такое ЧЯ? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ковальски 0 Опубликовано 26 октября, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 октября, 2010 ЧЯ - это черный ящик, что ли? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
User2108 46 Опубликовано 26 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 октября, 2010 ЧЯ - это черный ящик, что ли?да черный ящик-блок предохранителей Аварии случаются потому, что нынешние водители ездят по вчерашним дорогам на завтрашних машинах с послезавтрашней скоростью... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ковальски 0 Опубликовано 26 октября, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 октября, 2010 А что с ним может быть? Предохранители я недавно все поменял. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
majeka 4 Опубликовано 27 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 октября, 2010 А что с ним может быть? Предохранители я недавно все поменял.Да с ним может быть все что угодно, внутри могут окислиться контакты или по отваливаться дорожки, если он не относительно новый... Жека (099)девять 8 три 2 семь 3 четыре или же (067)2 пять 4 шесть 8 8 четыре Ортопедические матрацы ВЕНЕТО, для клуба хорошие скидки. Мой бортовик Актуальные Ключи для Nod32 Клубный сервер CS Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
