ВОВ@Н 209 Опубликовано 3 декабря, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2010 Вечер добрый. У меня опять таже проблема-опять скачок електрики как будто зажигание выключил на пол секунды, а потом опять включил. Поменял сегодня 3 реле (что под рулем) результата - 0. А можно его както перемкнуть чтобы знать реле ето или мож замок зажигания. Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Citect 0 Опубликовано 4 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2010 Вечер добрый. У меня опять таже проблема-опять скачок електрики как будто зажигание выключил на пол секунды, а потом опять включил.Глянь разъем на черном ящике со стороны моторного отсека последний - 6 (или 8) контактов Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zxc123x 12 Опубликовано 4 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2010 +1, разьёмы чёрного ящика со стороны моторного отсека. проверить- брось прямой провод с аккума на замок зажигания-на клемму 30/1 разьём в моторном и чёрный ящик часто окисляються. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВОВ@Н 209 Опубликовано 5 декабря, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2010 Разем вроде норм, не окисляный. Сегодня поменял контактную групу на замке зажигании, посмотрим что будет. Разем вроде норм, не окисляный. Сегодня поменял контактную групу на замке зажигании, посмотрим что будет. Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВОВ@Н 209 Опубликовано 5 декабря, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2010 (изменено) После замены контакт групы скачки остались но не такие сильные. Чаще заметно при вкл бл.свете и печке (при нагрузке) (но замечаю только при движении, на месте вродь нету). Чё за клема 30/1? У меня на старой конт.групе нету такой. Есть только: 30-розовый провод, 15/2-синий, 50-красный, и ещё кака ято клема с серым проводом. На новой проводов кажись больше чем 4. Изменено 6 декабря, 2010 пользователем ВОВ@Н Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
